zwiększenie momentu obrotowego przez przekładnie zębata.....
gstachu
Post napisał: gstachu » 30 kwie 2006, 16:34
planuję zrobienie małej frezarki cnc. Chciłałbył żeby miała duży mom obrotowy(przy niewielkiem koszcie) i dlatego planuję zastosowanie przekładni zębatej. Wydaje mi się, że bede musiał powiadomić o tym program sterujący (np mach2). Jak tego dokonać ?
Pozdrawiam!
Grzesiek
yoyer
Post napisał: yoyer » 30 kwie 2006, 16:45
Jezeli zastosujesz przekladnie to musisz uwzglednic przelozenie. Jezeli zwiekszasz moment to spowodujesz, ze maszynka bedzie wolniejsza, tj.
Masz silnik krokowy 1.8 stopnia, tzn 200 krokow na obrot.
Z przekladni bedziesz miec np przelozenie 4, czyli zeby wykonac pelen obrot walka wyjsciowego bedziesz musial wykonac 800 krokow silnika krokowego... itd
Musisz o tym poinformowac program, zapewne jest tam taka opcja - nie wiem bo nie korzystalem :)
PETERS
Post napisał: PETERS » 30 kwie 2006, 17:38
Z tego co wiem, to program i tak i tak trzeba poinformować przy kalibracji ile kroków musi zrobić silnik na jedną jednostkę...
gstachu
Post napisał: gstachu » 01 maja 2006, 13:27
Dzieki za próbę pomocy :) Wczoraj sciągnąłem instrukcje do Mach2 w wersji angielskiej i powoli zaczynam ją czytać. Niebawem będę miał książke do EdgeCAM-a i mam nadzięję, że uda mi sie dobrze nauczyć generować G-Code ;)
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 02 maja 2006, 08:13
W machu jest opcja "motor tuning" i tam trzeba wpisać dla kazdej osi ile kroków ma zrobic silnik aby przesunac narzedzie o jedna jednostkę.
Tu jest troszeczke na ten temat opisane: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
gstachu
Post napisał: gstachu » 04 maja 2006, 15:47
Hej ! Dzieki za pomoc Leszku :D
Pozdrawiam !
Grzesiek
