Jak zasygnalizować koniec długiego wycinania w LaserCut?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 lip 2010, 13:00
Witam Laserowiczów !
Od 2 lat posiadam chiński ploter laserowy 80 W o polu rob. 1200x960 .
Wszystko działa OK.
W takcie długiego wycinania drobnych elementów z arkusza, przeważnie nie stoję przy maszynie i nie nadzoruję jej.
Przydałaby mi się sygnalizacja zakończenia pracy w postaci jakiegoś brzęczyka.
Może ktoś już na coś takiego wpadł i jak to zrobić.
Boję się trochę ingerować w maszynę , ale może któryś z kolegów zna się na tym lepiej ode mnie.
Pozdrawiam - Darek
smouki
Post napisał: smouki » 14 lip 2010, 19:25
jak maszyna po robocie zjeżdża do "home" to można tam zrobić jakąś krańcówkę
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 17 lip 2010, 12:05
Jeśli masz diody sygnalizujące powrót maszyny do bazy to spokojnie możesz się podpiąć pod którąś lub w razie ich braku po prostu skorzystać z opcji jaką radzi Smouki.
pozdro
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 lip 2010, 13:40
Krańcówki raczej odpadają ponieważ gdy kładę na stole(1200x900mm) nowy materiał, to ręcznie za każdym razem ustalam bazę w lewym dolnym rogu materiału. Za każdym razem jest to inny punkt. Następnie włączam maszynę i mam w tym miejscu bazę.
Diód sygnalizacyjnych też nie ma. Jedynym wskaźnikiem jest miliamperomierz , który pokazuje prąd zasilania rury CO2.
smouki
Post napisał: smouki » 20 lip 2010, 17:21
to maszyna jak skończy wycinać to zostaje w jakiej pozycji?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 lip 2010, 17:45
wraca do bazy , którą ustalam przed każdym rozpoczęciem wycinania.
Robię to tak, że ręcznie ustawiam soczewkę nad lewym dolnym rogiem materiału i dopiero wtedy włączam maszynę .
Tak jest wygodniej i szybciej niż bym miał robić to naciskając odpowiednie klawisze klawiatury naprowadzając soczewkę nad lewy dolny róg lub kłaść (przeważnie b.duże i ciężkie arkusze) w dokładnie punkt bazowy.
smouki
Post napisał: smouki » 20 lip 2010, 20:28
to na mechaniczne rozwiązanie sprawy nie mam pomysłu, ale napewno jest jakiś element elektroniczny, albo przekaźnik który można wpiąć w obwód tego miliamperomierza który załączał by się przy utracie prądu. wtedy na styki robocze wpinasz buzzera i gotowe
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
qoptics
Post napisał: qoptics » 27 lip 2010, 15:48
Pamiętaj ze zawsze możesz ustalić powrót do bazy po skończonym cięciu (lewy górny) i wstawić w projekt kropkę w miejscu zamontowanej krańcówki albo jako ostatni element cięty też kropek w lewym górnym rogu gdzie będzie krańcówka z buzerem w każdym bądź razie tak kombinuj
