linux cnc ubuntu jakieś materiały ale w języku polskim
blue_17
Post napisał: blue_17 » 19 lip 2010, 01:46
Kod: Zaznacz cały
Chmod 777 ścieżka do pliku
i już możesz robić wszystko z plikiem ewentualnie
Kod: Zaznacz cały
sudo Chmod 777 ścieżka do pliku
i wtedy zapyta cię o hasło podasz mu je i będzie wszystko OK
Panowie nieco linuxa nikogo nie zabiło :)
P.S EMC blendera i skrypt można wykorzystywać komercyjnie :?:
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 lip 2010, 06:11
komuś jest bardziej potrzebny komuś mniej, chmoda i takie tam miałem z 10 lat temu na uczelni i jakoś jeszcze mi się nie przydał w życiu :mrgreen:
max10
Posty w temacie: 10
Post napisał: max10 » 19 lip 2010, 10:24
Wielkie dzięki! Mam nadzieję że teraz już wszystko będzie działało.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 19 lip 2010, 12:31
Nie chcę żeby to wyglądało na reklamę ale polecam książkę linux rozmówki (mam w swojej biblioteczce) :)
http://helion.pl/ksiazki/linux_rozmowki ... linroz.htm
W przeciwieństwie do większości publikacji nie omawia środowiska graficznego tylko działania z terminala uważam, że jest to podręczny słownik poleceń do linuxa z jasnymi przykładami.
Czasami przydatna pozycja :)
max10
Posty w temacie: 10
Post napisał: max10 » 20 lip 2010, 09:44
a znacie może jakieś inne programy na linuxa które pozwalają przetworzyć plik dxf na gcode , mam jeszcze takie pytanko bo rysuje sobie elementy w autocad (zainstalowany na win) więc i tu napotykam na problem
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lip 2010, 12:53
Widziałeś to :?:
http://gravity-sux.blogspot.com/2010/05 ... achac.html
(link z opisu jednego kolegi na forum)
Tu masz rysowanie w blenderze potem uruchomienie skryptu który przerobi na G-code, a potem wczytanie do EMC
Będziesz miał taką tylko różnicę że nie będziesz rysował w qcadzie tylko od razu wczytasz gotowy rysunek .DFX więc wszystko będzie ok
A jeśli chcesz wszystko za free to rysuj w Qcadzie bo podobnie się rysuje jak w AutoCadzie
Pozdrawiam miłej zabawy :)
max10
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: max10 » 20 lip 2010, 17:32
tak dokładnie widziałem to i ten daremny blender w ogóle mi nie działa kompletnie nie umie zamienić dxf na gcode w nim , teraz używam dxf2gcode , no i przetwarzam rysunki już coś tam wycinam dużo gorzej z czcionkami kompletnie dxf'a np napisu arialem nie chce mi zmienić na gcode jest na to jakiś sposób ?może inny program ?
micges
#18
Post napisał: micges » 20 lip 2010, 18:17
Do generowania gkodu z czcionek używaj True Type Tracera
http://timeguy.com/cradek/01276453959
max10
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: max10 » 20 lip 2010, 20:00
dzięki przetestuje go zaraz , możecie mi doradzić jakiś naprawdę dobry program do zmiany tych dxf na gcode , blender w ogóle mi nie działa dxf2gcode powiem tak wykonałem rysunek 6 elips plus napis (wykonany poliliniami) i wczytuje mi tylko ten obraz z elpis napisu nie ma szans nie wczyta po prostu ręce mi już opadają
micges
#20
Post napisał: micges » 20 lip 2010, 20:14
[edit]
przeczytaj ten wątek:
https://www.cnc.info.pl/topics54/postpr ... t20427.htm
Do DXF napisalem taki programik www.sf.net/projects/vec2ngc specjalnie do EMC.
Niestety mam bardzo mało czasu i program jest wciąż w wersji alpha ale mam nadzieje w tym miesiącu wydać działającą bete. Dam znać na forum gdy to się stanie.
