Krzywa śruba
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mike660
Krzywa śruba
Post napisał: mike660 » 18 lip 2010, 19:19
Po uruchomieniu frezarki okazało się że śruby trapezowe są skrzywione. Można to jakoś naprawić czy trzeba pomyśleć o nowych śrubach? Może mocno ją naciągnąć i zablokować na łożyskach ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 lip 2010, 19:50
To trochę zależy od materiału, ale generalnie śruby prostuje się podpierając z obu końców kłami i wywiera nacisk poprzeczny tępym klinem. Można spróbować na tokarce stosownej wielkości. Prostuje się stopniowo, krok po kroku, często sprawdzając.
niko65
Post napisał: niko65 » 18 lip 2010, 22:07
ostatnio kupiłem od sponsora śruby tr10x2 i też były krzywe ale robiłem podobnie jak mówi clipper7 zamocowałem je do maszynki na końcach były luźno włożone w łożyskach no i prostowałem niestety czujnika nie mam więc tak na oko szału nie ma ale jest dużo lepiej
czort
Post napisał: czort » 01 sie 2010, 00:09
należy założyć śrubę w kły (czy to na jakimś przyrządzie kłowym czy na tokarce ) obracając śrubę za pomocą czujnika zegarowego należy wyznaczyć miejsce ugięcia i prostować na prasie podpierając w dwóch miejscach na dole i w jednym na górze. Bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich podpór z twardego drewna lub tworzywa sztucznego by nie uszkodzić śruby . Przy odrobinie cierpliwości powinno udać się i to całkiem przyzwoicie wyprostować . Jak napisała Kolega clipper7 należy delikatnie to robić i często sprawdzać.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
