Panowie z tym sitem to nie tak łatwo ponieważ należy mieć odpowiedniej gramatury sito, odpowiednio naciągnięte na ramę (w domowych warunkach nie do wykonana) potem specjalna emulsje światło czułą do posmarowania sita w celu jego naświetlenia - na przykład nocny halogen lub ekstra naświetlarka- do zmycia sita jest potrzebny specjalny odwarstwiacz i karcher - w przeciwnym razie pozostają zaklejone “okienka” farby jakie się stosuje tez nie są zwykle tylko ekstra do tych celów (i cza dobrać pod emulsje) i mieć jeszcze kilka utwardzaczy różnych czasach stygnięcia a na końcu przydała by się raka o odpowiednie twardości od prawidłowego rozprowadzenia farby.
Wszystkie odczynniki są oczywiście do nabycia w handlu (specjalistycznym) ale w ilości min. 1l/kg (zwykle po 5l/kg) i będą drogie myślę ze zestaw startowy przekroczy 1000 zl same sito około 400zl - a nie jest wieczne jak ktoś ma pecha i nie ma doświadczenia to przetnie na 1 płytce .
a no i strasznie smierdzi jak sie robi w rozpuszczalnikowych farbach, wodne sa lepsze
A co do napisów na długopisach to lepiej na tamponodrukarce ?
Ploter-frezarka o konstrukcji alu
pukury
witam !! nie jest to książka lecz rozdział z pracy na temat płytek drukowanych - ale oczywiście przesyłam . Kol. olo_3 wiem że to nie jest takie proste ale warto się zorientować co i jak . co do tamponiarek to w połowie lat 80 ubiegłego stulecia to nie za bardzo były - era romajorów/dominantów itp . pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
