Konstrukcja maszyny z wlokna szklanego G10...
Bry
Bede chyba musial niedlugo zmieniac obecna maszynke na wieksza -
teraz mam pole 30x36cm i zaczyna byc za male...
Jako, ze mam alergie na metale mysle o wykorzystaniu plyt
szklano-epoksydowych typu G10 lub podobnych grubosci 3-4cm.
Konstrukcja bylaby dokladnie tego samego typu co pierwsza maszyna:
tylko obszar roboczy wiekszy - okolo 50x60cm.
Pytanie: czy zbudowal ktos maszyne o konstrukcji z plyt epoksydowych
i moze podzielic sie uwagami? Szczegolnie interesuja mnie wady
takiej konstrukcji...
To, ze material jest trudny w obrobce to wiem, ale mam gdzie go obrobic.
Jakub
Jakub
W zasadzie laminaty są mocniejsze od wszelkich kombinacji drewnopochodnych. Ale nie dorównują aluminium. Chcąc osiągnąć tą samą sztywność, konstrukcja z laminatu musi być masywniejsza. Ale jest jeden plusik - takie materiały lepiej tłumią wibracje i wygaszają rezonanse. Ja właśnie kończę uchwyt Kressa. Z laminatu poliestrowego.
Pomysl niezly, ale troche komplikuje obrobke...WITT pisze:WIT WIT-A
ja bym do tych plyt dokleil nakładki aluminiowe z obu stron dzięki temu będzie konstrukcja typu sandwich i zyskasz jeszcze lepszą sztywność przy dobrym tłumieniu drgań i dość niskiej wadze
klej jest tani chćby epidian 5 i prasa próżniowa.
pozdrawiam
wit
Trudno bedzie dobrec frez taki, zeby ciac jednoczesnie
kilka mm al i kilka cm G10...
J.
Pytanie dlaczego wiec wiekszosc fachowcow uwaza materialyzacharius pisze:po to by mniej wibracji było przekazywane na ręce. nie wyobrażam sobie walenia młotkiem z metalowa raczka po metalu, stawy wymiękają w moment.podrzeźbi pisze: Dlaczego trzonki narzędzi są drewniane a nie metalowe ?
nie-metalowe za niekoszerne przy konstrukcji maszyn
J.
a i owszem, maszyna jest narażona na duże wibracje i elementy niemetalowe wychodzą gorzej wytrzymałościowo a stawów tam nie ma wiec wszystko gra. poza tym ja np osobiście lubię materiały kompozytowe włókna szklane i węglowe ale skorka musi być warta wyprawki. w amatorskich maszynach jednak stal i Alu wychodzą najlepiej.
No wlasnie jestem odwrotnego zdaniazacharius pisze:a i owszem, maszyna jest narażona na duże wibracje i elementy niemetalowe wychodzą gorzej wytrzymałościowo a stawów tam nie ma wiec wszystko gra. poza tym ja np osobiście lubię materiały kompozytowe włókna szklane i węglowe ale skorka musi być warta wyprawki. w amatorskich maszynach jednak stal i Alu wychodzą najlepiej.
Latwiej jest znalezc wykonawce, ktory dobrze powycina elementy
z np. Lignofolu, czy innej sklejki konstrukcyjnej a nawet z G10
niz to samo ze stali, czy al.
Mozna zbudowac przyzwoita maszyne z elementow pocietych
po prostu pila formatowa Tylko trzeba przemyslec projekt...
W projekcie widze zreszta glowne zrodlo przywiazania do stali -
profil mozna w razie czego przeszlifowac, cos dospawac, cos uciac
A konstrukcja z "tworzyw" musi byc przemyslana od razu w 100%.
Inna sprawa, ze jak juz jest to budowa jest przyjemnoscia.
J.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 07:32 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
