NUMS323
jjanusz
NUMS323
Post napisał: jjanusz » 29 kwie 2006, 11:37
jaki błąd popełniam w tym programie
na pierwszym nażędziu przyjmie korektę i zjedzie na bazę wymiany narzędzi
na drugim doda korekte do pierszej i stanie o wilkość pierszej korekty od bazy świeci UDS niechce zjechać na Z.0. i wymienić 3 narzendzia
N1G90
N2G60H00
N3T1M06H03F2000
N4M03S57
N5G00G53X0Y0Z0F1500
N6G01Z-100000X-100000Y-10000
N7G00X0Y0Z0
N200G61G56H00
N201
N3T2M06H04F2000
N4M03S57
N5G00G53X0Y0Z0F1500
N7G00X0Y0Z0
N200G61G56H00
N201
N3T3M06H05F2000
N4M03S57
N5G00G53X0Y0Z0F1500
N7G00X0Y0Z0
N200G61G56H00
N201
N202G61G54G55G56H00F1000
N203M30
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 29 kwie 2006, 17:45
numsa to nie znam, ale wiem ze polski pronum jest bardzo podobny moze poszukasz jak powinien wygladac format.
moze bedzie cos na
http://www.pronum.pl/pomoc/insprofc.pdf
zastanawia mnie czy odwolanie korekcji (a wtym wypadku dlugosc narzedzia)moze byc w jednej linii "N200G61G56H00 " moze sprubuj zapisac H00 przed albo po tej linii.
POZDRAWIAM
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 29 kwie 2006, 19:50
NIE WIEM
ale próbowałem przykład z dokumętaci to wcale nie chodzi
najprawdopodobniej jest jakiś chaczyk
tak jak widać jest pusty blok przed wymianą narzędzia
czego nie było w przykładzie od NUMSA
Wyszło że musi być bo wcale nie obruci na następne narzędzie
[ Dodano: 2006-04-29, 19:53 ]
to jest działający program ale ;Z; jest napisane pod długość narzędzia
PROBLEM KOREKT
PM1001
N1G90
N2G60H00
N3T1M06Z150000H03
N4G00G53X0Y0Z0F2000
N5Z-210000F1500M08
N6S57M03
N7G01Z-215000F1000
N8Z-225700F25
N9Z-215000F1000
N10G0X-5950Y7090F1500
N11G1Z-225700F25
N12Z-215000F1500
N13G0X-5950Y-7090F1500
N14G1Z-225700F25
N15Z-215000F1500
N16G0X4630Y-8010F1500
N17G1Z-225700F25
N18Z-215000F1500
N19G0X4630Y8010F1500
N20G1Z-225700F25
N21Z-215000F1500
N22G00X0Y0Z0F1500
N23M05
N24G61G56H00F2000
N25
N26T2M06Z150000H05
N27G00G53X0Y0Z0S47M03F1500
N28G01Z-80000F1500M08
N29Z-95300F20
N30Z0F1500
N31M05
N32G61G54G55G56H00F2000
N33T1
N34M30
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 kwie 2006, 19:16
w podanym przykladzie, co bylo wpisane w rejestrze narzedziowym pod H03 ?(zakladam ze jest to dlugosc narzedzia)
czy prubowales wpisywac dlugosc narzedzia do rejestru z ujemnym znakiem?
POZDRAWIAM
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 30 kwie 2006, 19:28
nie prubowałem bo myśle że odrazu wpakuje się na krańcówkie
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 maja 2006, 01:34
czy napewno w programie powinno byc H00, H01, H02...
czy moze D00, D01, D02...?
chodzi mi o to czy w ukladzie rejestry sa nazwane D1, D2, D3..., D200, D201,..., D300, D301.. czy sa one nazwane H1, H2, H3... H200, H300,.... H400....czy jest tam jeszcze cos innego?
jak pojdziesz do rejestru narzedziowego to jak sa oznaczone poszczegolne pola czy sa to P01, P02, P03 ... do P09?
pare rzeczy w programie wydaje mi sie ze byc powinno troche inaczej. czy mozesz troche pokombinowac i sprobowac z pewnymi zmianami?
PM1001
N1G90G17G80H00 (lub D00)
N2G60
N4G00G53X0Y0Z0(czy jest to zero maszynowe czy baza wymiany narzedzi? jesli baza to byc moze powinno byc jeszcze H409 lub D409)
N3T1M06
G92X0000Y0000Z0000 (mozesz wpisac zero X,Y,Z dla ukaldu roboczego w odniesieniu do zera maszynowego, byc moze bedziesz musial wpisac z wartosciami ujemnymi, w innym wypadku maszyna pojdzie na krancowke)
N5H03(lub D03)Z150000M08
G1-210000F1000
N6S57M03
N7G01Z-215000F1000
N8Z-225700F25
N9Z-215000F1000
N11G1Z-225700F25
N12Z-215000F1500
N14G1Z-225700F25
N15Z-215000F1500
N17G1Z-225700F25
N18Z-215000F1500
N20G1Z-225700F25
N21Z-215000F1500
G00Z0H0 (lubD0)
N22G00X0Y0M05
N24G61G56 (nie wiem co w tym wypadku jest G56)
N25
G00G53X0Y0Z0
N26T2M06
Z150000H05 (lub D0)
S470M03F1500
N29Z-95300F20
N30Z0F1500
N31M05 H00(lub D00)
N32G61G54G55G56
N34M30
POZDRAWIAM
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 01 maja 2006, 05:19
KOREKTY SĄ NA .H00 H01 itd
G54 G55 G56 przesuniencie na baze ruchomą KOLEJNO X Y Z
G53 kasowanie przesuniencia na baze/ruch do bazy wymiani narzędzia /
G60 programowanie bazy stałej H00 to X NASTĘPNE MASZYNA PRZYJMUJE SAMA Y to H01 Z to H02
POTEM ŚIĘ PISZE następne korekty które są długościowymi
[ Dodano: 2006-05-01, 14:06 ]
WITAM
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC :D !!!!! ERNEST KUCZEK
wreszcie uporałem się UFFFF. po ośmiu godzinach walki z tym NUMSEM
OKAZUJE SIĘ że muszą być puste bloki tak jak poniżej
czgo nie było w przykładowym programie
N1G90
N2G60H00
N3
N4T1M06Z50000H03
N5
N6G00G53X0Y0Z0F2000
N7Z-210000F1500M08
N8S57M03
N9G01Z-215000F1000
N10Z-225700F25
N11Z-215000F1000
N12G0X-5950Y7090F1500
N13G1Z-225700F25
N14Z-215000F1500
N15G0X-5950Y-7090F1500
N16G1Z-225700F25
N17Z-215000F1500
N18G0X4630Y-8010F1500
N19G1Z-225700F25
N20Z-215000F1500
N21G0X4630Y8010F1500
N22G1Z-225700F25
N23Z-215000F1500
N24G00X0Y0Z0F1500
N25M05
N26G61G56H00F2000
N27
N28T2M06Z50000H05
N29
N30G00G53X0Y0Z0F1000
N31S47M03
N31G01Z-80000F1500M08
N32Z-95300F20
N33Z0F1500
N34M05
N35G61G54G55G56H00F2000
N36
N37T1
N38M30
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 maja 2006, 15:45
troche pomieszany ten uklad co?
POZDRAWIAM
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 01 maja 2006, 16:39
no właśnie w dokumętaci jest inaczej a tu inaczej
z tym że na dokumętaci pisze dotyczy tylko maszyny o numerz produkci xxxxx
najprawdopodobniej oni to za komuny co sztukię zmieniali
i ja mam od innej wersi maszyny ,bo i schematy jak ją naprawiałem nie bardzo się zgadzały ALE JUSZ PO PROBLEMIE
zostały jeszcze regulacja napędów ośi i
hydraulika odćiążenia stołu ...jutro będę walczył
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 maja 2006, 20:38
POWODZENIA
POZDRAWIAM
