Gdzie kupić pompkę ssąco/tłoczącą powietrza?
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 12 lip 2010, 13:20
Potrzebuję kupić i zastosować pompkę ssąco/tłoczącą powietrza,
najlepiej z regulacją (nastawą) ciśnienia
w zakresie +/- 0.5 bar (+/- 0.7 bar), wydajność ok. 15 l/min ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 lip 2010, 21:12
Inaczej mówiąc potrzebujesz niewielki kompresor. Możesz poszukać jakiegoś kompresorka do aerografu na Allegro, Zwykle mają w komplecie reduktor ciśnienia. Może też być bardziej "dorosły" kompresor warsztatowy ale te modelarskie ciszej pracują. Nie bardzo rozumiem Twój zapis o zakresie ciśnienia. Czy +/-0.5 Ba znaczy że chcesz mieć na jednym króćcu pompy ciśnienie 0.5Ba a na drugim podciśnienie -0.5Ba? Jeżeli tak to jednym kompresorkiem prosto tego nie załatwisz.
CoCoN
Post napisał: CoCoN » 13 lip 2010, 14:07
Chciałbym nastawiać ciśnienie wg manowakuometru i wykonywać pomiary, np.:
+ 0.1 Bar → pomiar reakcji urządzenia;
+ 0.2 Bar → pomiar
+ 0.3 Bar → pomiar
aż do +0.5 (+0.7) Bar;
a teraz z podciśnieniem:
- 0.1 Bar → pomiar reakcji urządzenia;
- 0.2 Bar → pomiar
- 0.3 Bar → pomiar
aż do -0.5 (-0.7) Bar.
Zmiana ciśnienia co 3-5 minut.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 lip 2010, 16:24
W takim razie możesz wykorzystać kompresor ze złomowanej lodówki. Ma on taką konstrukcję że na jednej z rurek wylotowych z kapsuły wytwarza ciśnienie a na innej podciśnienie. Sam zbiornik (kapsuła) jest po stronie ssawnej wbudowanego w niego kompresorka czyli jest od razu zbiornikiem podciśnienia. Po stronie tłocznej musiałbyś dołączyć dodatkowy zbiornik ciśnienia, choćby pustą gaśnicę czy nawet butelkę po wodzie mineralnej z tworzywa PET a nie ze szkła. Teraz kwestia sterowania ciśnieniem i podciśnieniem. Możesz robić to ręcznie albo automatycznie. Do tego drugiego sposobu istnieją czujniki typu presostat i wakuostat http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8. Połączenia rurek pneumatyki musisz zrobić tak że w czasie używania ciśnienia wylot podciśnienia jest całkowicie otwarty (połączony z atmosferą) i na odwrót- przy używaniu podciśnienia strona tłoczna ma być otwarta. Wewnątrz kapsuły jest olej i tak ma być. Jeżeli wydostający się wraz z powietrzem po stronie tłocznej olej jest niepożądany dla reszty aparatury to możesz zastosować prosty odolejacz http://allegro.onet.pl/item1083685803_y ... firma.html
Gdybyś zdecydował się na tę wersję (lodówkową) to pamiętaj żeby z lodówki wydłubać kompresor wraz z osprzętem rozruchowym. Spotkałem kilka rozwiązań rozruszników i nie są one ze sobą kompatybilne.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 lip 2010, 20:35
Kiedyś oferowałem do sprzedania stację lutowniczo-rozlutowywującą, I jest w niej taki kompresor , ssąco-tłoczący,regulacja odbywa się na króćcach wejścia lub wyjścia. Zasilanie 230V lecz jaka wydajność pompy nie potrafię określić.
Gdybyś mieszkał bliżej udostępnił bym ci tą pompę do pracy.
CoCoN
Post napisał: CoCoN » 14 lip 2010, 11:37
Same dobre wiadomości - dziękuję.
Myślałem o zastosowaniu małego acz silnego wentylatorka (lewo/prawo) w jakiejś plastikowej rurze z redukcją do 1/4 cala lecz pewnie ciśnienie byłoby marne?
