Instalacja sondy TS 220
Bernard-Benek
Post napisał: Bernard-Benek » 13 lip 2010, 12:24
Witam wszystkich
Mam taki problem. 2 lata temu kupiliśmy frezarkę CNC 3-osiową ze sterowaniem HH 320.
Wszystko leciało bez problemu dopóki nie podłanczaliśmy sondy. Już przy pierwszej próbie kalibracji wyszło na jaw że maszyna nie posiada enkodera na wrzecionie czyli za każdym razem zaczyma się w innym miejscu.
Czy jest ktoś na forum kto potrafi ten problem rozwiazać? Jak założyć taki enkoder i żeby jeszcze wszystko grało. Producent chyba nie bardzo wie.
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 13 lip 2010, 14:01
Czy jest miejsce w sensie mechanicznym na zamocowanie encodera na wrzecionie lub w pobliżu, sprzężenie go sprzegiełkiem mieszkowym lub paskiem zębatym, czy producent to przewidział? Frezarki 3-osiowe CNC mają różne budowy.
kris852
Post napisał: kris852 » 13 lip 2010, 16:00
Instalacja przetwornika we wrzecionie to dość poważna ingerencja w maszynę i nie wiadomo czy w danym przypadku możliwa. W takich obrabiarkach po prostu kalibruje się samą długość sondy a co do średnicy to bicie ustawia się mechaniczną regulacją na sondzie za pomocą czujnika mikronowego lub maszyny optycznej w granicach np. 0.02mm a promień kulki wpisuje się ręcznie do danych kalibracji lub tabeli narzędzi.
djezowski
Post napisał: djezowski » 13 lip 2010, 22:58
Jakos malo mi sie wydaje prawdopodobne, zeby maszyna nie posiadala encodera na wrzecionie, to raczej bardzo malo prawdopodobne.
Predzej chodzi o skonfigurowanie parametrow dla tej sondy.
Zreszta przecierz jakis czujnik obrotu jest na wrzecionie i M19 mozna wykonac wiec dlaczego sonda nie miala by zatrzymywac sie zawsze na M19?
Nie widze problemu zeby ta sonda nie dzialala na tym sterowaniu.
pozdrawiam
Darek
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 14 lip 2010, 00:30
Problem leży w tym że na TS 220 od HH w standardzie pobiera ilość ostrzy z tabeli, wyłapuje sobie kąt narzędzia i potem mierzy każde ostrze. Problem leży prawdopodobnie w cyklu. Przecież sondy Reinshaw-a na HH mierzą podjeżdżając na lewych raz z jednej raz z drugiej strony sondy.
Spróbuj skorzystać z tego cyklu.
7 TCH PROBE 32.0 PROMIEN NARZEDZIA
8 TCH PROBE 32.1 SPRAWDZENIE: 0
9 TCH PROBE 32.2 WYSOKOŚĆ: +120
10 TCH PROBE 32.3 POMIAR OSTRZY: 0
Zapoznaj się z TYM pliczkiem i popróbuj.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
rollaz
Post napisał: rollaz » 14 lip 2010, 07:17
Nie wszystkie maszyny maja enkoder zakładaj sade zawsze na ten sam kamień i po sprawie jak ja dobrze skalibrujesz mechanicznie to do 0.01 będzie ci mierzyć.
Fachman
Bernard-Benek
Post napisał: Bernard-Benek » 14 lip 2010, 12:57
Nie spodziewałem się tylu odpowiedzi.
Za wszystkie serdeczne dzięki.
Jak tylko będę miał na maszynie troche luzu to muszę to wypróbować
kris852
Post napisał: kris852 » 14 lip 2010, 15:02
Primoza2007 pisze:Problem leży w tym że na TS 220 od HH w standardzie pobiera ilość ostrzy z tabeli, wyłapuje sobie kąt narzędzia i potem mierzy każde ostrze. Problem leży prawdopodobnie w cyklu. Przecież sondy Reinshaw-a na HH mierzą podjeżdżając na lewych raz z jednej raz z drugiej strony sondy.
Cytat:
TS 220 to normalna sonda, tylko że kablowa do pomiaru przedmiotu a nie do pomiaru narzędzia jak TT 120, nawet lepiej bo nie wymaga orientacji dla podczerwieni. Co do uruchomienia to na pewno jest możliwe na maszynie bez przetwornika we wrzecionie, kwestia dobrej konfiguracji. Jeśli problem powoduje np. funkcja '' obrót 180 stopni'' przy pomiarze okręgu to można ją wyłączyć w parametrach
Inf-el
cena TS 220
Post napisał: Inf-el » 14 lip 2010, 15:28
Ile sonda TS 220 lub prostsza może kosztować i gdzie można je kupić ?
Czy ta sonda oddaje jeden sygnał niezależnie w którą stronę się wychyli ?
kris852
Post napisał: kris852 » 14 lip 2010, 15:54
Jest to sonda przełączająca a więc sygnał niezależny od wychylenia. A pytać o nią chyba najlepiej w APS - przedstawiciela HH w Polsce
Wróć do „Heidenhain”
