sinumeric 810d spowolniony rapid
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 lip 2010, 19:34
od niedawna jestem użytkownikiem ctx 510 ze sterowaniem sinumerika.
Problem polega na tym że ma on spowolnione ruchy dojazdu oraz odjazdu na punkt wymiany narzędzi, w jaki sposób można to zmienic??
mdg
Post napisał: mdg » 13 lip 2010, 07:55
Nie jestem pewien, bo mam 840d, ale poszukaj parametru RG779 (procentowa redukcja szybkich posuwów). Jeśli RG779 = 70 tzn masz rapida zredukowanego o 30%.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 13 lip 2010, 14:24
ale najciekawsze jest to że nikt tam nic nie zmieniał:)
kto pyta-ten nie błądzi.
darrass
Post napisał: darrass » 13 lip 2010, 21:23
jesli masz panel przenosny tzw.wedka to sprawdz czy predkosc jest ustawiona na 100%.
luko84
Post napisał: luko84 » 28 lip 2010, 18:38
Co do posuwu szybkiego RAPID to mozna go tez ustawic w "Program wejscie" tam jest opcja "Redukcja pozuwu - Maszyna:" i mamy roboczy 120% i szybki 120% wartość procentowa jest zależna od korektora na pulpicie-pokrętła.
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
