To co chcesz zrobić nie ma większego sensu ponieważ podczas spawania detale i tak pokrzywią się wielokrotnie więcej niż dokładości płyty traserskiej.
Poza tym jeśli już, to nie możesz położyć na tym zwykłej blachy stalowej np. 1mm?
A jak się boisz, że się będzie kleiła to miedzianej?
Podkładka grafitowowa, gdzie kupić?
diodas1
Zawsze możesz ułożyć te elementy na stole, jakoś je ustabilizować a następnie odkrytą część powierzchni stołu przysypać warstewką piasku kwarcowego. Oczywiście przy następnym spawaniu wszystko od początku, od usunięcia piasku z blatu zaczynając. cnc3d, ma rację. To że wstępnie detale będą wstępnie ułożone precyzyjnie i tak nie zagwarantuje że po spawaniu nadal tak będzie bo stygnąca spoina deformuje straszecznie całą geometrię.
Tech4art
oczywiscie że macie racje, równy stól ma być tylko pomocnikiem bo inne czym dysponuje to blacha 8mm jako blat stołu a jest ona na tyle krzywa ze nieda sie ich równo względem siebie ustawić. stól traserski dostalem można powiedziec za darmo więc pomyślałem że dobrze by służył do układania pewnych elementów żeby odrazu byly równo ułożone względem siebie przyheftować a potem spawać żeby było jak najmniej odkształceń, takie ułatwienie życia... jedyne co wyczytałem to że używa sie podkładek grafitowych bo wytrzymują wysoką temp, jescze znalazłem ceramiczne, dla mnie może być to nawet miedz byle by byla równa a tego cienka blaszka mi może nie zagwarantować.
[ Dodano: 2010-07-12, 23:20 ]
np. kąt 90 stopni udaje mi sie uzyskać bez większego problemu ale z racji obecnie krzywego mojego stołu spawalniczego już przed heftowaniem są krzywo wzglęm płaszczyzn, zabawa z podkładkami na poziomice zjada dużo czasu stąd pomysł na równy stół.
też tak można ale tu chodzi o oszczędność czasu, na równej dużej powieszchni poporstu kladziesz elementy ustalasz kąt i jazda reszta napewno jest prosta z racji płaskości stolu... zabawa z piaskiem daje więcej roboty do zrobienia a zarazem znieształca płaskośc 9tak mi se przynajmniej wydaje.diodas1 pisze:Zawsze możesz ułożyć te elementy na stole, jakoś je ustabilizować a następnie odkrytą część powierzchni stołu przysypać warstewką piasku kwarcowego. Oczywiście przy następnym spawaniu wszystko od początku, od usunięcia piasku z blatu zaczynając. cnc3d, ma rację. To że wstępnie detale będą wstępnie ułożone precyzyjnie i tak nie zagwarantuje że po spawaniu nadal tak będzie bo stygnąca spoina deformuje straszecznie całą geometrię.
Tech4art
istotnie zgadza siecnc3d pisze:Jeszcze jedno. Płyty traserskie są zazwyczaj żeliwne i nie mają one za bardzo ochoty trzymać się odprysków spawalniczych. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy płytę popryskać sprayem spawalniczym i sprawa załatwiona.
vv3k70r
CNC3d:
"To co chcesz zrobić nie ma większego sensu ponieważ podczas spawania detale i tak pokrzywią się wielokrotnie więcej niż dokładości płyty traserskiej. "
To trzeba do plyty przyheftowac przecie...
Tylko na czorta wtedy ta podkladka?
No i slaby stol, na ktory ktos nie polozy plyty stalowej zeby go oslonic, tylki podkladki szuka z grafitu.
Albo stol miedziany z obejmami stlaowamy, zeby juz wogole bylo profi.
bumeluję
