wrzeciono - problem z temperaturą
termit_tm
Posty w temacie: 10
Post napisał: termit_tm » 01 maja 2006, 14:33
Postanowiłem zmienić łożyska bo wiadomo co te oryginalne są warte wszystko ładnie złożyłem odpalam i po koło minucie pracy na sucho wirnik dochodzi to temperatury 50 C !!!! według mnie to za dużo choćby dlatego że po dłuższej pracy wytopi sie smar z łożysk i teraz nie wiem czy coś źle złożyłem czy to jest normalne a może to łożysko tak sie nagrzewa ?????? proszę powiedzieć co o tym myślicie :?:
PS. wiem ze to sie za bardzo nie nadaje na wrzeciono ale że miałem ta frezarkę już w domu to myślę ze do prób wystarczy :mrgreen:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 maja 2006, 15:34
a przy jakich obrotach się grzeje? mierzyłeś temperaturę na orginalnych łożyskach? Na pewno zmontowałeś to prawidłowo tj, wirnik obracał się lekko?
termit_tm
Posty w temacie: 10
Post napisał: termit_tm » 01 maja 2006, 17:21
Zamontowałem spowrotem stare łożysko i jest dużo lepiej to oryginalne widocznie jeszcze nie wytarte albo cos :/ odniosę do sklepu bo ta uszczelka co je chroni, od ciepła sie skurczyła i ociera o ośkę
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 maja 2006, 17:31
przy tych obrotach wrzeciona - łożyska musza się grzać:( a możesz podać jaki typ zastosowałeś tych nowych może to nie szybkobieżne? przystosowane do duzych obrotów..
termit_tm
Posty w temacie: 10
Post napisał: termit_tm » 01 maja 2006, 17:38
w sklepie powiedziałem że chce wysokoobrotowe dobrej jakości :twisted: wrzeciono grzało sie tak na najmniejszych obrotach myślę ze silnik miał ciężko i przez to produkował tyle ciepła :evil:
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 maja 2006, 17:44
wszystkie elektronarzędzia się grzeja cudów nie ma co od nich oczekiwać:( nie sa stworzone do ciagłej pracy..a wiekszość łozysk powyżej 11000-12000 obr/min powinno sie chłodzić np: w oleju
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 maja 2006, 17:44
Jeśli użyłeś łożyska uszczelnionego typowego dostępnego w handlu to nie dziw się że łożysko się gotowało. Trzeba zawsze w katalogu łożysk sprawdzić dopuszczalne obroty.
Wbrew pozorom w sklepach trudno kupić łożyska wysokoobrotowe.
Można ewentualnie zastosować łożyska w koszyku tekstolitowym produkowane przez Iskrę w Kielcach i zastosować smar do łożysk wysokoobrotowych.
termit_tm
Posty w temacie: 10
Post napisał: termit_tm » 01 maja 2006, 17:53
to chyba niepozostanie nic innego tylko kupić wrzeciono kressa
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 maja 2006, 17:55
termit_tm pisze:to chyba niepozostanie nic innego tylko kupić wrzeciono kressa
wcześniej czy później i tak będzie trzeba kupić profesjonalne wrzeciono .. ale póki co do prób jak najbardziej ...
termit_tm
Posty w temacie: 10
Post napisał: termit_tm » 01 maja 2006, 17:58
można by dąć mocowanie wrzeciona z aluminium i w środku wyżłobić kanały i puścić wodę wtedy można by przedłużyć żywotność takiego kressa :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
