Projekt w AutoCadzie 3D- pytanko
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 10 lip 2010, 19:22
Pisałem jakiś czas temu o podnośniku. Projekt był wtedy w 2D (AutoCad). Jego już zrobiłem. Dzięki wszytkim za okazane wsparcie kiedy go potrzebowałem.
Wtedy jak robiłem to 1 rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze poszczególnych części z wymiarowaniami,chropowatościami itp.
Jak wygląda sprawa w 3D.
Zacząłem właśnie czytać na ten temat. Ale walę do Was wpierw.
1. Jak wygląda taki projekt w 3D, chodzi mi o to czy schemat jest ten sam 1 złożeń i reszt wykonawczych każdego elementu. Co musi jeszcze ewentualnie zawirać ?
2. W 3D to już bez wymiarowania - tak myślę / potwirdźcie ?
3. I jeszcze pytanie stricto :
Mając wszystko w 2D łatwo będzie go zamienić w 3D ?Nie wiem powiedzcie. Oby tak, bo przy projektowaniu 2D poszło czasu hohoh. Jest z tym dużo roboty .Sorry że tak dosłownie ,ale tak mnie to ciekawi.
Pozdrawiam :wink:
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 10 lip 2010, 23:56
1 Modelujesz posczególnę części a potem robisz jedno wielkie złożenie :)
2 Wymiary zawsze są potrzebne, szczególnie w 3d. Jak cos jest z nimi nie tak to potem wychodzą kwiatki w złożeniu
3 łatwiej, masz juz szkice, na ktrych mozesz oprzec swoja prace.
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 11 lip 2010, 07:43
Z tymi wymiarami chodziło mi o to czy jak będę miał juz model np. śruby to czy w przestrzenii mają być widoczne te wszystkie linie pomocnicze wymiarowe i same wymiarowe z liczbami.
Bo rysunek 3D ma być w rozmiarach dokładnie przeniesionych z 2D
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 11 lip 2010, 12:07
t0mmy pisze:Z tymi wymiarami chodziło mi o to czy jak będę miał juz model np. śruby to czy w przestrzenii mają być widoczne te wszystkie linie pomocnicze wymiarowe i same wymiarowe z liczbami.
W 3d nie ma lin wymiarowych itd. Chodzi jedynie aby wielkość zamodelowanych rpzedmiotów odpowiadała temu co masz w 2d
Qrde teraz zauwazyłem to....
W AC to sobie daj spokój z 3D, wybierz cokolwiek innego do tego (Inventor, Catia, SolidWorks, SolidEdge itp)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 lip 2010, 22:38
Popieram kolegę w autocadzie da się wykonywać elementy 3D ale straszliwa katorga
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 12 lip 2010, 07:32
To extra, nie super. Tylko mnie kazali najpierw zrobić 2D w AC,a potem 3D.
Powiedzcie mi( dla kogoś kto pierwszy raz będzie modelował 3D)
Jak będę modelował to robię to na otwartym rysunku 2D i jego jakoś przerabiam w obiekt przestrzenny. Czy mam otworzyc całkowicie nowy arkusz i od zera (w oparciu o wymiary z 2D) tworzyć model w 3D ?
Powiedzcie mi to .....
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 12 lip 2010, 14:16
Robisz z tego co już narysowałes dotychczas :)
Kolego zajrzyj sobie tu:
http://www.is.pw.edu.pl/plik/290/CAD%20 ... sowany.pdf
Wróć do „Rysunek techniczny”
