Pytanie o silnik Bautz HY200-3450
zuraf
Post napisał: zuraf » 09 lip 2010, 17:32
Witam wszyskich. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość:)
Od dawna noszę się z zamiarem budowy obrabiarki cnc. Postanowiłem zacząć od elektroniki. Główne założenia to: konstrukcja stalowa lub aluminiowa, skręcana, pole robocze ok 50x50cm. Kupiłem ostatnio okazyjnie silnik Bautz HY200-3450.
PDF-> www.servotrade.it/documenti//HY200-3450.pdf
i jest on...duży... Waży ok 3kg i moment ma rzekłbym spory... tylko teraz pytanie: dlaczego taki silnik chodzi po tye samo co 3x słabsze Sanyo Denki? Czy aż tyle płaci się za markę? kolejny problem to zasilanie... ma sporą indukcyjność. Sterując unipolarnie, przy taktowaniu rzędu 4kHz i zasilaniu 44V prąd spada do 0.4A. No ale z tym sobie poradzę. Zauważyłem jedynie że przy większym prądzie (tzn zbliżonym do nominalnego) w pewnym zakresie obrotów gubi kroki. Jak sądzę jest to rezonans? Tylko podobno po obciążeniu osi powinien on zniknąć, a nie znika... Są jakieś na to sposoby, czy po prostu wada fabryczna?
I podstawe pytanie: Czy ten silnik w takiej maszynie to nie jest przerost formy nad treścią? czy nie lepiej kupić 3x słabsze silniki Sanyo denki?
Pozdrawiam, Tomek.
alien2
Post napisał: alien2 » 10 lip 2010, 20:14
Sam jestem ciekawy czemu te silniki są tak tanie. Ktoś wie?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 11 lip 2010, 06:50
Silniki zapewne ze złomu z pod Frankfurtu kupowane w cenie złomu ot czemu tanie :P
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
zuraf
Post napisał: zuraf » 11 lip 2010, 11:23
i do frezarki jaknajbardziej podchodzące? Tylko czy nie za duże do takiej konstrukcji? Choćby gabarytowo. On naprawdę jest spory...
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 11 lip 2010, 12:33
A czy takimi sterownikami jak kolega chce sprzedać dało by się napędzić te silniki ?
https://www.cnc.info.pl/topics17/sterow ... t21343.htm
Oczywiście po wymianie tranzystorów na mocniejsze.
zuraf
Post napisał: zuraf » 11 lip 2010, 13:07
Ten sterownik jest na tranzystorach bipolarnych. Ja jakoś nie mam przekonania do bipolarnych przełączających duże prądy. Osobiście dla mnie wygodniejsze są mosfety o małym Rds (IRF540N, 3415, buz11). Praktycznie do kilku amper nie wymagają radiatora. Tylko ich nie wstawisz w miejsce tamtych, bo inaczej się nimi steruje. Pozatym tamten sterownik ma max prąd 7A. Po co Ci więcej? Ten silnik bierze nominalnie 3.5. A 80V to już nie jest tak mało i pozwoli uzyskać dość dużą prędkość.
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 11 lip 2010, 14:28
Ciekawy jestem jakim sterownikiem to sterujesz ?
Z tego co się orientuje na aukcji gość miał 200 sztuk i niewiele mu zostało ciekawe czemu nikt więcej o nich nie pisze ?
A co proponujecie do sterowania tego silnika ?
zuraf
Post napisał: zuraf » 11 lip 2010, 20:22
Jak steruje? Unipolarnie. Zbudowałem mostek h na mosfetach ifr540n, ful wypas, z podnoszeniem napięcia na górnych tranzystorach, ale odmówił posłuszeństwa... Spaliły mi się ze 4 mosfety i zrezygowałem. a Steruje tak: Programuje uC Atmega8, 4 wyjścia na mosfety włączające na masie i wsio. Jeszcze dodatkowe diody zabezpieczające między źródłem a drenem i tyle.
