Prośba o pomoc - książka o obrabiarkach
gosiaaaaa
Witam serdecznie,
zastanawiam się nad stworzeniem publikacji o obrabiarkach CNC. Chciałabym z Państwem skonsultować ten pomysł - co powinno być w takiej książce, żeby była ona dla Państwa przydatna? Czy po prostu problemów z obrabiarkami jest tyle, że żadna książka nie jest w stanie tego pomieścić, albo może nie ma ich wcale? Będę wdzięczna za podzielenie się uwagami!
mdg
Zależy do kogo miałaby być adresowana ta książka. Czy do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, amatorów CNC czy fachowców CNC. Czy to będzie książka o budowaniu samodzielnym, czy tylko o obsłudze. To wszystko są tematy "rzeki". Technika ciągle idzie do przodu i niektóre informacje zawarte w publikacji już na początku wydania książki mogą być nieaktualne.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
gosiaaaaa
Dziękuję za odpowiedź! Książka miałaby być kierowana do fachowców CNC i miałaby być aktualizowana co jakiś czas, więc o nieaktualnych tematach nie powinno być mowy.mdg pisze:Zależy do kogo miałaby być adresowana ta książka. Czy do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, amatorów CNC czy fachowców CNC. Czy to będzie książka o budowaniu samodzielnym, czy tylko o obsłudze. To wszystko są tematy "rzeki". Technika ciągle idzie do przodu i niektóre informacje zawarte w publikacji już na początku wydania książki mogą być nieaktualne.
A w takim razie jakie problemy z obsługą, czy samodzielnym budowaniu pojawiają się przy obrabiarkach najczęściej? Bo że to tematy rzeka - widać po tematach na forum
Rafi.imir
Pozwolę sobie dorzucić swoje 2 grosze
Jak juz to nastawiłbym się na to projektowanie obrabiarek. Szczerze konkretnej książki o projektwoaniu maszyn CNC nie widziałem. Choć z drugiej strony była by to taka książka troche jakby z Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Książek o obłsudze obrabiarek CNC i samych obrabiarkach jest już sporo na rynku.
Choćby W. Habrata Obłsuga i programowanie...
J. Honczarenko Obrabiarki sterowane numerycznie
Jan Kosmol: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
czy też ksiązki Jemielniaka odnośnie diagnostyki i wiele wiele innych.
Wydaje mi się że mało jest książek o niekonwencjonalnych metodach obróbki
Ponadto do czytania ksiażki to można zmusić jeszcze studenta ale fachowiec cnc to sobie poczyta coś firmowego o nowosciach i tyle mu wystarczy
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 16:13 przez Rafi.imir, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
Taka książka nie ma sensu.
Nie ma jednego systemu sterowania obrabiarkami, podobnie jak nie ma jednego rodzaju obrabiarek. Żeby łatwiej cię naprowadzić, może w skrócie:
1. Książka dla tokarzy, frezerów (inne narzędzia), może operatorów wycinarek drutowych, a może plazmy, czy lasera? W każdej z tych dziedzin masz osobną książkę i jak chcesz spłycić, to książka będzie nikomu niepotrzebną cegłą.
2. Sinumerik, Fanuc, a może Heidenein? Bo ten ostatni to już się zupełnie różni. I tu też jeśli chcesz spłycić, to nie ma sensu. Do każdego z systemów masz opracowane doskonałe książki, wydawane przez producentów. Jest instrukcja dla operatora, inna dla programisty, jeszcze inna dla osoby zajmującej sie np. serwisem. Chcesz to przepisać?
3. Chcesz przepisać też choćby sandvikowski poradnik obróbki skrawaniem? Mo bo dobór parametrów jest w sumie bardzo istotny.
4. A może jeszcze dołączysz pracę z CAM-em - również wypadałoby coś na ten temat powiedzieć. To może skrócona indtrukcja Mastercama?
Tylko komu takie coś może być potrzebne i kto tak naprawdę to kupi? W tej branży nie musisz wiedzieć wszystkiego. Tokarz z sinumerika może nic nie wiedzieć o HH i frezarkach, ale swoje musi znać doskonale. A to właśnie dadzą mu firmowe instrukcje, no to komu książka?
Jako podręcznik? I czego tak naprawdę taki skrót wiadomości nauczy?
marmagi
- Znawca tematu (min. 80)
witam,
jak nadmienił Jasiu... książki traktujące ogólne o cnc mijają się tu z celem,
Rafi.imir podał istniejące - dorzuciłbym tu Podstawy programowania obr cnc - MTS (wyd Rea) i B. Stach "Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie" - ta starsza i nie odświeżana przez autora.
Można ewentualnie pomyśleć o podręczniku dla szkoły zasadniczej w zawodzie operator obrabiarek skrawających - tu należałoby wziąć pod uwagę podstawę programową zawodu, standardy wymagań egzaminacyjnych - tego na rynku brak. Szkoły kształcące w takim zawodzie są i może wreszcie zacznie garnąć się tam młodzież (kiedyś do LO szli nieliczni - a dziś nieliczni nie idą - wszyscy chcieliby maturę - a może lepiej mieć dobry zawód niż maturę na bezrobociu?
W publikacji mogłyby się znaleźć przykłady zadań egzaminacyjnych i testów.
Wiadomości ogólne można by "pogłębić przykładami zaprogramowania obróbki kilku detali o różny stopniu skomplikowania o, oczywiście toczonych, frezowanych i może wycinanych (tego nie ma) najlepiej dla różnych układów sterowania. Musiały by być one bardzo szczegółowo skomentowane przez praktyków, wtedy będą miały sens.
b_j
wydaje mi się ze należy zacząć od innej strony
Chciałabyś wydać coś takiego tylko z potrzeby rynku czy z uwagi na swoją pracę ? tudzież naukę / doktorat etc?
Jeśli to pierwsze - to wydaje mi się że samemu nie mając doświaczenia i nie obcując w tej branży zakończy sie to fiaskiem.
A jeśli to drugię - to temat powinien chyba jak najbardziej wyczerpywać twoje zagadnienia na których sie znasz lub chcesz poznać.
A może napisz coś wiecej o sobie
P.S. intuicja mi podpowiada że sie znamy
gosiaaaaa
Dziękuję za wszystkie uwagi,
w naszym zamyśle poradnik będzie pisany przez praktyków – fachowców na co dzień pracujących z obrabiarkami
więc nie ma być książką – a praktyczną pomocą w codziennej pracy, ma rozwiązywać bieżące problemy.
Czy gdybyśmy zawarli w tym poradniku schematy techniczne, gotowe algorytmy programowania, procedury doboru narzędzi i komplet dokumentacji oraz wytyczne bezpieczeństwa znalazłby zastosowanie?
Gdybyśmy omawiali wszystko na przykładach różnych rozwiązań działających w firmach w formie zdjęć, wykresów – sięgnęliby Państwo do niego?
Może są jakieś konkretne sytuacje lub problemy które taka pozycja musi zawierać, żeby fachowcy tacy jak Państwo – chcieli ja mieć ?
Czy takie podejście jest dla Państwa interesujące?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Rafi.imir
Od konkretnych sytuacji i problemów mamy swoje ukochane forum
Do takiego poradnika z pewnościa sięgnie grono co dopiero wdraża sie w dziedzine obróbki skrawaniem i programowania maszyn CNC. Ale jeżeli mają to pisać fachowcy (mi do takiego duuuuuuuuzo brakuje) to ja też z checia sie temu przyjrze i z pewnoscia czegos sie dowiem ciekawego
No pytanie tylko ile ejszcze bedzie kosztowac to cudo...
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk
