pomoc w konfiguracji
mike660
Post napisał: mike660 » 08 lip 2010, 15:20
Przebrnąłem przez proces budowy własnej frezarki bramkowej, teraz nadszedł czas konfiguracji i tutaj pojawiły się schody. Przejrzałem całe forum, przeczytałem różne poradniki lecz dalej nie mogę sobie poradzić z ustawieniami. Czy ma znaczenie w którym miejscu frezarki jest pozycja bazowa ( interesują mnie osie X, Y i Z ) ? W tej chwili gdy bramka przesuwa się od swojej pozycji bazowej w stronę materiału do frezowania wartości na osi x są ujemne, czy to jest normalne ? Czy soft limity powinny działać podczas sterowania silnikami za pomocą kursorów klawiatury ? Nawet gdy uruchomię jakiś program to maszyna i tak nie reaguje na limity i dobija do krawędzi. Proszę o pomoc
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 lip 2010, 15:40
pozycja bazowa jest pozycją gdzie maszyna przyjeżdza i zawsze zaczyna prace najlepiej jak jest x0 y0 z0 ale niekoniecznie
przeczytaj to
http://cnc.pl/uklady-wspolrzednych.php
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
mike660
Post napisał: mike660 » 08 lip 2010, 17:55
Mógłbym jeszcze prosić o pomoc z soft limitami ? Frezarka w ogóle nie reaguje na nie. Czym może to być spowodowane ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 08 lip 2010, 18:01
Soflimity trzeba skonfigurować w menu config/homing-limits, a następnie je uruchomić przy pomocy przycisku softlimit(okno program run alt1). Tak, limity działają podczas ręcznego sterowania. Co do miejsc zerowych to tak jak napisał kolega wyżej, zazwyczaj jest to punkt 000, natomiast nie jest to reguła. IMO jest to kwestia umowna. robimy tak jak nam pasuje.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
mike660
Post napisał: mike660 » 08 lip 2010, 20:32
Dzięki za pomoc o to mi chodziło
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dolph » 04 kwie 2014, 10:51
To jeszcze się dołączę do pytania - czy softlimits działają na "go to z" dla zdefiniowanego offsetu?
Po ustawieniu softlimits widzę, że przesuwając maszyną ręcznie ładnie to działa. Zwalnia przed limitami. Jednak po gotoz maszyna mi ucieka z pola ;/
Jarek
