Obróbka żeliwa na mokro
Czy ktoś zajmował (zajmuje) się toczeniem żeliwa na mokro? Chciałbym wiedzieć jak sprawa się ma z systemem chłodzenia. Czy potrzebne są jakieś specjalne filtry czy pompy?
A może jednak : " założ nóż, lej wode i jazda" ?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Witam !
zajmuję się obróbką żeliwa a konkretnie żeliwa szarego na mokro.
Firma w której pracuje niestosuje żadnych filtracji emulsji chłodzącej pewnie dlatego że utrzymanie takich systemów w zakładzie gdzie przez 24godz/dobę toczy się żeliwo pochłoneło by masę pieniędzy. Może dobrym wyjściem jest zastosowanie obrabiarek pionowych gdzie ciągły kontakt z emulsją pomieszaną z pyłem i grafitem z żeliwa ma jedynie wrzeciono. A tak przy okazji to trzeba się nastawić na częste naprawy pomp a szczegulnie na wymiany łożysk przy pompach.
Aha ważne jest również częsta wymiana emulsji i jej odpowiednia konsystencja ponieważ przy sprzyjających warunkach żeliwo potrafi w przeciągu kilku - kilkunastu minut rozpocząć proces korozji co wygląda mało efektownie szczegulnie gdy detal jest na zamuwienie lub do sprzedania.
z tego co mi wiadomo do tłoczenia takiego syfu najleprza była by pompa membranowa, bo nic nie przechodzi do częśći z łozyszkim i i silnikiem ....
nie jest aż tak żle. Można użyć pomp membranowych lub standardowych lecz w obydwu wypadkach należy je często sprawdzać oraz co ważne co około 1-3 miesiące( w zależności od ilości obrabianego materiału) wybierać szlam ze zbiornika z emulsją, ponieważ to przede wszystkim tam jest przyczyna awarii i zatykania systemu chłodzenia.
Nie znam stopnia zanieczyszczenia oraz ilości chłodziwa uzywanego do obróbki, ale można temat załatwić na szereg sposobów.
Wanna powinna być wielokomorowa z kilkoma filtrami siatkowymi (pomiedzy komorami).
Za pompą (np elektropompka np. http://www.elektropompki.pl/3coa.htm) zastosować uproszczony filtr do oleju hydraulicznego (goście trochę drodzy, ale robią na zamówienie http://www.wwf.com.pl/).
Nie wolno przesadzić, bo odfiltrujesz emulsję z dodatkami uszlachetniającymi i będzie smród - dosłownie
Elektropompki regeneruję raz na kilka lat przy pracy na dwie zmiany (centra, tokarki).
A tak wogóle, to temat jest poważny i przy większych układach jest o co walczyć.
Polecam google i hasła: filtr chłodziwa, oczyszczanie olejów, metoda elektrostatyczna, wirówki itp.
Powodzenia
Powodzenia
