Wobler
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
nSHOW
Wobler
Post napisał: nSHOW » 03 lip 2010, 17:58
Potrzebuję jakiś model 3D woblera (przynęta na ryby :) ) do wykonania na frezarce cnc.
oprawcafotografii
Re: Wobler
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lip 2010, 18:07
nSHOW pisze:Witam,
Ja tez ;)
J.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 03 lip 2010, 22:10
Da się zrobić.Tylko rozmiar proszę podać i jaką rybkę podrabiamy?Szukamy z natury czy jakąś wariacją zaskoczymy?Czy chcecie totalnie co podleci w rozmiarze np 15cm?
Pomogę,narysuję ale proszę dokładniej.
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 04 lip 2010, 13:55
Hmm co do wymiarów kształtów to nie mam szczególnego kryterium. Jeżeli chodzi o sposób wykonania takiej przynęty to myślałem zrobić to z 2 części z rowkiem po środku by mogło się zamocować drut z oczkami na kotwice.
Im bardziej wymyślna przynęta tym lepiej, musi ona również zachowywać się odpowiednio w wodzie. Chciałbym zrobić kila takich przynęt dla siebie i swoich znajomych (i dla tego kto podsunie jakiś ciekawy projekt 3D :) ).
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 04 lip 2010, 16:36
nSHOW pisze:Im bardziej wymyślna przynęta tym lepiej, musi ona również zachowywać się odpowiednio w wodzie
nie zawsze tak jest. Najbardziej "pewną" tj przewidywalną i stabilną pracę zapewniają raczej proste i sprawdzone kształty. Są wyjątki bo niektórzy wędkarze specjalnie (podobno :neutral: ) zakłócają symetrię aby wobler udawał chorą rybkę.
Kilkaset woblerów ręcznie wykonałem i najgorsze było to, że te bardzo wymyślne, piękne nie chciały pracować.
Tak czy inaczej musisz kolegom uściślić czego chcesz bo inaczej pracuje "toczony" w kształcie wydłużonej kropli wobler a zupełnie inaczej "banan"
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 04 lip 2010, 21:29
Proszę o podanie formatu i adres ,na który podesłać wobka.
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 05 lip 2010, 07:47
Format najlepiej .sat a mój adres to [email protected] Jeżeli Ci to nie przeszkadza to zamieść plik tutaj na pewno skorzystają też inni :P
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 26 lis 2011, 10:27
Czy udało się ten model 3D zrobić?
Konrad
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 26 lis 2011, 11:14
Udało udało.Jak i wiele innych.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 lis 2011, 20:04
To może byś wstawił jakieś fotki
robert
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
