przecinarka plazmowa do frezarki cnc
max10
Post napisał: max10 » 03 lip 2010, 10:00
cześć koledzy temat przecinarek plazmowych jest mi całkowicie obcy chciałem zasięgnąć waszej opinii jaka byłaby najlepsza do wykorzystania we frezarce cnc nie zamierzam ciąć materiału grubszego niż 7-8 mm (chodzi o frezarkę cnc taką którą zrobiłem sam ) , ogólnie na jakiej zasadzie działają te przecinarki plazmowe ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 lip 2010, 11:36
cięcie łukiem elektrycznym plus spręzony gaz - tak w najwiekszym skrócie
jak zamontujesz palnik reczny na ploterze to kabelki z guzika pod spodem ciągniesz do przekaznika na płytce sterującej ploterka i uruchamiasz funkcją m3/m5, co prawda przydalby sie jeszcze uklad z czujnikiem wysokosci palnika nad materiałem, w ofercie sklepiku akcesoria masz
max10
Post napisał: max10 » 03 lip 2010, 14:03
mam jeszcze takie pytanie bo pewnie zauważyłeś wszystkie te przecinarki mają takie zakrzywione te palniki , da się kopić taki ale prosty żeby szło to fajnie i łatwo zamontować ? Bo szukam i nie umie znaleźć może szukam pod złą frazą
i dziękuje bardzo za pomoc :)
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 03 lip 2010, 18:58
Max10
Tak, palniki do CNC sa pionowe i od razu z zebami oski Z
bumeluję
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 lip 2010, 21:20
hm ... cięcie łukiem plazmowym ... czyli jak to sobie wyobrażasz??
Dwa narzędzia obok siebie , czy wymienne ??
Jak obok siebie to trzeba wprowadzić w programie przesunięcia a jak wymienne to problemu nie ma.
W dziale wypalarka plazmowa , może popytaj.
Musisz również pamiętać że plazma może mieć zły wpływ na sterowanie oraz mechanikę na dłuższą metę.
Sterowanie … to zakłócenia w pracy urządzenia a mechanika … pył wydobywający się podczas cięcia.
Co do zakrzywionego palnika ... do dość sporej ilości urządzeń ręcznych można dokupić palniki maszynowe, czyli proste. Może np. profi 80
