Na wstępie informuję, że jestem laikiem w temacie tego forum. Szukając w google haseł motoreduktor, przekładnia ślimakowa, itd. wpadłem na to forum i jestem przekonany, że wielu z Was czuje bardziej mój problem, niż ja sam.
W uproszczeniu (pomijamy szczegóły, tarcie, prowadnice i inne.): mamy przesuwać liniowo stalową ramę (ok. 1000 x 1000 x 220 mm, z ceownika UPN220) ze stałą, małą prędkością 0.25, 0.5, 1.0 mm/min (prędkości regulowane). Siła oporu jaka się pojawi przy przesuwaniu tej ramy może dochodzić do 20 kN. W załączniku przedstawiłem schemat tej skrzynki. Na tyle, na ile mogłem się zorientować, mechanizm ten to pewnie będzie jakaś śruba pociągowa, motoreduktor... ale jak to dobrać, itd. pojęcia nie mam.
Chętnie wszedłbym tu w kontakt z jakimś specjalistą, z którym można by to skonsultować, czy nawet zlecić projekt takiego mechanizmu.
Przesuw poziomy 0.25 mm/min siła do 20 kN
- Załączniki
- Schemat skrzynki.pdf
- (37.75 KiB) Pobrany 435 razy
witam.
tak czy siak - przełożenie będzie musiało być " godne " .
jest firma " kacperek " - mają zgrabne reduktory ( kupowałem u nich i są ok ) .
przy największej " prędkości " ( 1mm/min) i przy skoku śruby 4mm śruba będzie musiała wykonać 1/4 obr/min
trudno będzie odczytać prędkość przesuwu - trzeba by się zdać na wartości zadane .
więc silnik prądu stałego z enkoderem i układ do liczenia impulsów - na przykład .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kacperek robi przekładnie ślimakowo-śrubowe ale najmocniesza uciągnie tylko 630kg.
Inna opcja to zrobić napęd na dużej śrubie i do tego dobrać napęd o odpowiednim momencie.
Druga inna opcja to hydraulika + enkoder położenia i sprzężenie zwrotne do zaworu proporcjonalnego.
Zaprasza na maila [email protected] coś konkretniejszego ustalimy.
