Water Cooled Chinese Spindle 2.2KW + Inverter
SXF
kupilem silnik wraz z inverterem (jak w temacie) i potrzebuje profesjonalnej pomocy jak to ze soba polaczyc.
Silnik: 4 sloty ponumerowane odpowiednio 1,2,3,4
Inventer:
9 slotow:
1. ground
2. L [AC input]
3. nieoznaczony
4. N [AC input]
5. BR+ [BR]
6. BR- [BR]
7. U [Motor]
8. V [Motor]
9. W [Motor]
Jakich kabli uzyc i czy potrzebuje czegos wiecej?
[oczywiscie pomijam chlodzenie]
Poki co zamierzam z tego zrobic frezarke stolowa,
w przyszlosci CNC.
Inventer:
9 slotow:
1. ground
2. L [AC input]
3. nieoznaczony
4. N [AC input]
5. BR+ [BR]
6. BR- [BR]
7. U [Motor]
8. V [Motor]
9. W [Motor]
w przyszlosci CNC.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 10:45 przez SXF, łącznie zmieniany 1 raz.
wacek007
silnik to będzie 3 fazy (u v w + ziemia)
co do kabli to na pewno ekran (może być masą). br+ br- to wyjścia pod rezystor hamowania. L N to faza i zero a ground to chyba wiadomo
co do grubości przewodów http://www.el-helu.com/index.php?cmd=dobor. Trzeba pamiętać, że to jednofazowy falownik (230v).
Czy potrzeba coś więcej? Może rezystor hamowania http://www.sklep.el-helu.com/show,12.html ,bez niego przy ostrych parametrach hamowania cierpią przedewszystkim kondensatory, i filtr sieciowy np. http://www.sklep.el-helu.com/view,614,8,26.html
Jeśli się myle to prosze o sprostowanie.
A ile taka przyjemność jeśli można?
Ja też lubie zakupy u chińczyków. kupowałem serwa ac i jestem zadowolony
Napisz coś więcej o tym wrzecionie (wymiary, max obroty, jakie tuleje itp.)
pozdrawiam
pozdrawiam
SXF
Dzieki Stary, za pomoc he, smieje sie bo moj starszy ma na imie Wacek :]
Czyli:
'slot 1' na silniku do 'slot U' na inventerze? [2-V, 3-W]?
Wrzeciono zostalo dostarczone bez zadnych papierow, do invertera jest manual ale w jezyku chinskim, takze jako laik wole sie upewnic co i jak by uniknac zdarzen losowych.
Napisales o hamowaniu, poki co nie podlaczam tego do PC, bede uzywal w formie routera stolowego takze chcialbym uniknac dodatkowych kosztow i podlaczyc to najprosciej jak sie da. Jedynym dodatkiem jaki zamierzam zainstalowac bedzie 'breaker' - nie wiem jak to po polsku nazwac.
Tutaj schemat [7 strona]:
http://www.ms-motor.com/frequency_inver ... manual.pdf
A wiec po kolei idac od kontaktu:
wtyczka do kontaktu, z niej 3 kable. Jeden idacy do ground na inverterze, 2 idace do 'breaker', z 'breaker' 2 kable, + do L i - do N. No i teraz silnik do invertera jak wyzej. Czy cos pominalem?
Zaplacilem za to 480e wraz z przesylka, ale dostalem to na probe w ramach dlugotrwalej wspolpracy. Poza tym inverter, ktory dostalem wydaje sie byc lepszy od tych, ktore sa na ebay.
Cos podobnego do tego:
http://www.ms-motor.com/frequency_inver ... B200M.html
Ja zamierzam zmontowac uklad chlodzenia podobny do tego w PC + pompa wodna.
Uzyje plynu do chlodnicy - koloru rozowego.
Pzdr
Czyli:
Pzdr
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 10:46 przez SXF, łącznie zmieniany 1 raz.
paulg
- z tym przymusem to bym nie przesadzał - mile widziane ale to tylewacek007 pisze:a jak na serwach to już przymusowo.
Dokumentacja potrzebna może i jest , ale i bez niej podłączenie jest bajecznie proste.
Jedynie konfiguracja do pracy np z sterowaniem z kompa już wymaga manuala.
Do pracy z falownikiem różnicówka musi być o większym prądzie upływu - standardowa "domowa" będzie wylatywała przy załączeniu falownika.wacek007 pisze:A ten breaker to różnicówka?
Do chłodzenia tylko glikol w roztworze 30% z wodą destylowaną.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
ALZ
Przestrzegam przed używaniem glikolu, boryga, petryga itp wynalazków bo kończy się to z reguły zapchaniem kanałów o poważnym ograniczeniu chłodzenia nie wspomnę.
Do chłodzenia wrzecion polecam Dowcal, ale niezły jest także Ergolid. Cały "dowcip" z glikolowymi mediami chłodzącymi polega na tym że muszą one oprócz inhibitorów korozji posiadać także środki biobójcze, czego nie mają np płyny chłodnicze samochodowe ( niepotrzebne ze względu na wysokie temperatury pracy).
Andrzej 40
Nie tak !!! Z kontaktu 3x2,5mm2, przewód od bolca ( uziom) do masy, pozostałe dwa (faza i zero - Line, Neutral) do L i N inwertera. Nie do BR !!!. BR to zaciski podłączenia rezystora hamowania! Nie ma to nic wspólnego z bezpiecznikiem!SXF pisze:'slot 1' na silniku do 'slot U' na inventerze? [2-V, 3-W]?
wtyczka do kontaktu, z niej 3 kable. Jeden idacy do ground na inventerze, 2 idace do 'breaker', z 'breaker' 2 kable, + do L i - do N. No i teraz silnik do inventera jak wyzej. Czy cos pominalem?
Oznaczenie silnika nie jest jednoznaczne i należy sprawdzić który pin jest masą. Między pozostałymi trzema U-V-W powinny być zbliżone rezystancje.
Od inwertera do silnika zalecany przewód ekranowany np. 3x2,5mm2 + ekran. Ekran dołączony obustronnie do masy: inwertera i silnika.
