Łożyska do srvomotoru
Dziękuję za pomoc, kupiłem EZO R8-2RS. Mam jeszcze takie pytanie. Kupiłem w sumie 4 łożyska, dzisiaj je zakładałem. Przy wymianie zauważyłem, że poszczególne łożyska mają inny luz przy zakładaniu na oś. Jedno wchodzi bardzo lekko na oś, dwa z oporem - ale dają się założyć palcami, natomiast jedno aby założyć na oś trzeba byłoby lekko "dobić".
Czy jest jakaś "praktyczna" zasada z jakim luzem łożyska powinny wchodzić na oś ?
Czy to, że da je się wcisnąć ręką jest prawidłowe czy też lepiej mieć ściślej spasowane elementy ?
Ma to jakieś znaczenie w praktyce ?
