Mimośrodowe dźwignie zaciskowe.
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 cze 2010, 00:24
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić oznaczenia na rysunku dla dźwigni A dla śruby M6
http://www.elesa-ganter.info.pl/img/pdf/gn927_fin.pdf
Chcę zakupić taką dźwigienkę ale z dużym skokiem ma służyć do szybkiego naciągania i rozluźniania sprężyny.
Skok dla typu a to tylko 0,76 cm czy mm ?
ARAS
Post napisał: ARAS » 24 cze 2010, 00:59
wychodzi na to, że chyba jednak mm
ARAS
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 cze 2010, 01:37
Gdzie coś takiego mógłbym kupić ze skokiem przynajmniej 0,5cm ?
W sklepach z częściami rowerowymi są po ok 15 zł tylko nie widać w pełni konstrukcji i nie ma danych o skoku.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 24 cze 2010, 07:50
w opryskiwaczach polowych są takie dźwignie nawet dość spore ze skokiem około 0,5cm są z plastiku . takie większe to nie spotkałem osobno ale mniejsze to dokupowałem osobiście. http://www.sklep-grene.pl/product_info. ... ts_id/8132 to jest mniejsze a większego nie mogę znaleźć ale w opryskiwaczu także cofa to sprężynę i to dość sporą
graba87
Post napisał: graba87 » 24 cze 2010, 09:23
Skok możesz sobie zmierzyć. Różnica między najmniejszą i największą odległością od sworznia do krawędzi mimośrodu.
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 cze 2010, 15:14
Znalazłem odpowiednią dźwignie akurat była przy czyimś rowerze i ją wykręciłem :D
Do maszynki pasuje trzeba by tylko dokupić dłuższy pręt gwintowany ; niestety gdzieś zapodziałem instrukcję wiec nie pokaże o co chodzi.
Co do zacisku to dałem go komuś bo jechał do miasta żeby takie samo kupił oczywiście przywiózł coś innego :mad:
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 24 cze 2010, 16:06
Decodrew pisze:Znalazłem odpowiednią dźwignie akurat była przy czyimś rowerze i ją wykręciłem :D
Hahaha tylko czy właściciel o tym wie?
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 cze 2010, 16:53
Skrzeczy żeby oddać.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 cze 2010, 17:23
Mam taką która ci się nada na 100% jak ci nie pilne mogę jutro dać fotki .A mogę też ci odstąpić.
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 cze 2010, 01:06
Pokaż fotki.
Sprawdziłem tą rowerową cześć niestety ma za mały skok i sprężyna jest słabo naciągnięta .
Wróć do „Mechanika”
