Mocowanie uchwytów na wałki
wazwa
Post napisał: wazwa » 23 cze 2010, 20:40
Czy może mi ktoś doradzić jak zamontować uchwyty wałków fi20.
Profil mam o wymiarach 30x60x2. Pierwsza opcja to gwintowanie w ściance profilu, druga opcja to przewiercenie na wylot i skręcenie śrubami.
bez tytułu.JPG (9.88 KiB) Przejrzano 3521 razy
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 cze 2010, 21:22
Witam!
Cienkościenny profil, więc przy opcji 2 jest szansa, że zostanie on zdeformowany przy skręcaniu śrub... po prostu za mocno ściągniesz i wałki już nie będą równo.
Opcja pierwsza dużo bezpieczniejsza, ale gwint 2mm gł. nie jest to zbyt wiele. Warto skontrować nakrętką lub dospawać blachę 4mm lub 5kę i wtedy gwintować.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2010, 21:29
A może tak?
Profil o ściance 2 mm jest bardzo delikatny. Lepiej byłoby zastosować grubość 4 mm.
mocowanie wałków.jpg (4.61 KiB) Przejrzano 3495 razy
yoyer
Post napisał: yoyer » 23 cze 2010, 21:40
Koledzy dobrze mowia, ze jezeli mocno skrecisz sruby to moze ciut uciec profil.
Jest tez taka opcja - wybierasz rozwiazanie nr 1, ale zamiast gwintowac tak cienka scianke to lepiej zrob wieksze otwory w drugiej sciance i przeloz nakretki na srube, tak aby przytrzymac je jakims kluczem...
Bez nazwy 1.jpg (20.8 KiB) Przejrzano 3479 razy
Hooah!
Supremo
Post napisał: Supremo » 24 cze 2010, 07:44
Tak jak pokazuje yoyer jest fajnie, ale obróć śruby imbusowe łebkami do środka, a będą potrzebne mniejsze otwory montażowe. Od zewnątrz można zastosować ładne nakrętki kołpakowe, by nie szpeciło.
kostner
Post napisał: kostner » 24 cze 2010, 12:51
Z doswiadczenia wiem ze takie mocowanie nie zapewnia odpowiedniej sztywnosci. Najlepiej wywiercic w sciance profila otwor o srednicy walka, walek do srodka i go od tylu przykrecic sruba. Cyolo walka musi byc splanowane prostopadle do osi walka no i dobrze gdyby wew powierzchnia profila tez byla prostopadla do osi walka. NIe mam mozliwosci narysowania tego, ale chyba wiadomo co mam na mysli. Problem jest tylko taki ze trzeba bardzo dokladnie nawiercic profil.
wazwa
Post napisał: wazwa » 24 cze 2010, 18:44
To są wałki na osi "Y" będą podparte. Mógłbym wyciąć od środka kawałek profila i wspawać grubszą blachę ale po takim zabiegu spawy mogą skrzywić profil. Wałki są długości 50cm i ramę osi 'Y' mam już zespawaną a długość wewnętrzna ramy to właśnie długość wałka.
Więc zrobię jak radzi 'yoyer' śruby dam na krzyż żeby lepiej trzymały. Oś 'Z' ma krótsza niż wałki to zrobię jak pisze 'kostner'
