pobor pradu
WIKTORRR
pobor pradu
Post napisał: WIKTORRR » 21 cze 2010, 18:20
Witam!
Mam pytanie jaki pobor pradu bedzie miala maszynka z ta elektronika + silniki http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _3d_4a.htm z wrzecionem KRESS 1050W ?
Orientuje sie ktos moze ile kilowatogodzin zuzywa takak maszyna w ciagu 1 godziny roboczej?
Za wszelkie informacje z gory dziekuje!!
smouki
Post napisał: smouki » 21 cze 2010, 18:48
1,25 kW/h*stawka za kilowatogodzinę +/-20 gr. 0.25 gr. za godzinną zabawę
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 cze 2010, 19:00
Czyli przy stawce 52 groszy za 1,25 kWh zaplace 65 groszy za godzinke pracy na tym sprzecie? Dobrze licze? Bo ma metlik dzisiaj juz :/
smouki
Post napisał: smouki » 21 cze 2010, 19:09
tak, jeśli ja dobrze liczę +/- parę groszy, bo tam różne prądy i napięcia na silnikach, ja liczyłem dla max wartości sterownika, do tego dochodzi 5v na logigę, ale dla tego wyniku to zer braknie po przecinku, do tego dochodzi chodzący komp a on pewnie ma jakieś 250W?! 0,13 gr. za godzinę
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 cze 2010, 19:39
Spoko rozumiem. prosze tylko o info czy liczyles to wszsytko z wrzecionem??
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 cze 2010, 20:15
Wrzeciono 1050W, sterowniki i silniki max 350W, komputer ok. 120W (250 to chyba jakiś wypasiony) - razem ok. 1,6kW czyli na godzinę masz 1,6kWh. Tak precyzyjnie to trudno określić, bo to układ nieliniowy. Silniki i sterowniki będą pobierać różną moc w zależności od pracy, którą będą wykonywać - wrzeciono też, bo 1050 to chyba pobiera przy maksymalnych obrotach i pod obciążeniem. Komputer tu chyba będzie najstabilniejszy. Wyliczenia w takim układzie są mocno przybliżone.
Najdokładniej oszacujesz to podłączając maszynę przez licznik energii, taki gniazdkowy i obliczysz średnią z kilku 1-godzinnych pomiarów, podczas różnych prac.
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 cze 2010, 20:24
Wszystko byloby proste ale w chwili obecnej sprzet jest skladany i po prostu obliczam rozne rzeczy - nie moge realnie tego sprawdzic w chwili obecnej (majac licznik poboru energii - taki z Leroy Merlin...) :( Dlatego pytam. Nie wliczajmy do tego kompa. Po prostu sterownik z wrzecionem i nic wiecej :)
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 cze 2010, 20:45
Tak, taki licznik. Bez kompa szacuję na 1,4kWh max
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 21 cze 2010, 20:56
To super ogolnie. Pobor pradu znosny. Dzieki za pomoc. jak ktos jeszcze ma jakies doswiadczenie to prosze o wpis w tym watku.
Wróć do „Elektronika ogólna”
