wytrzymałość miedzi
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 21 cze 2010, 09:53
Te przewody nie wyglądają ale pracują do 310 bar ( a jeśli masz wątpliwości to mają też z poczwórnym oplotem ) jednak mi pierwotnie chodziło o rurki stalowe stosowane w hydraulice siłowej które będą tańsze, jednak te kilkanaście złotych za metr i elastyczny przewód przemawiają za gumą.
Wogóle to sie nie spodziewasz że te po kilkadziesiąt złotych za metr w oplocie to inne przewody ? Po prostu ktoś kto umie sobie radzic kupuje jeszcze tańsze gumowe, zamawia oplot i składa to do kupy. Sam oplot jeśli pasowny to podnośi ciśnienie pracy, ale z w przewodach do N2O które widziałem pełni tylko funkcję osłonową. I dobrze bo przewód w momencie podania ciśnienia pręży sie i może sie ocierac i przecierac.
michal@
Post napisał: michal@ » 26 cze 2010, 20:13
dziękuje za pomoc faktycznie takie przewody gumowe "dają radę" wzięłem do 225 bar
mam jeszcze jedno pytanie, butla z N2O potrzebuje stałego ciśnienia +- 75 bar a takie ciśnienie zapewnia temperatura gazu 30-35*C oczywiście można kupić specjalne koce grzewcze zasilane 12V ale cena to 500-1000zł szukam jakiejś tańszej aleternatywy, może jest ktoś w stanie coś doradzić?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 cze 2010, 22:30
Zapytaj jeszcze jaki pobór prądu ( moc ) mają te koce to raz dwa ustalisz jak zrobic grzałkę i oczywiście musisz to opatulic żeby ciepło się utrzymywało. Podejrzewam że nie ma to regulatora temperatury.
Może nada się kabel grzejny którego to jest opór na allegro.
michal@
Post napisał: michal@ » 27 cze 2010, 13:49
z tego co sie dowiedzialem to 240 Watt ma taki kocyk, znalazłem na allegro maty podgrzewające siedzenia samochodu ale one mają tylko po 60 watt
ps. a czy te kable grzejne to nie tylko na 230 volt występują?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 cze 2010, 21:55
Jeśli kabel jest na 230V i np ma 500W to jak go podzielisz na 10 odcinków to każdy będzie mógł byc zasilany z 23 V, a gdzieś tak 18 odcinków jakby było to 12V. Moc musisz też podzielic. Nie wgłębiałem się w temat ale są też druty oporowe i mają one określoną opornośc na 1 mb. Z tego liczysz napięcie zasialania i moc jaką chcesz.
240W to nie dużo. Będziesz potrzebował drut lub przewód grzejny o oporności 0,6 ohm. Sprzedawcy napewno pomogą dobrac, napewno musi to byc długi drut żebyś mógł gęsto rozmieścic. 4 maty do siedzienia też dadzą 240W.
michal@
Post napisał: michal@ » 11 lip 2010, 22:03
witam.
Jak pisałem wcześniej kupiłem przewód który potrzebowałem do instalacji N2o w której ciśnienie nie przekracza 70-80 bar. a przewod ma wybite wytrzymałość do 225 bar.
Dziasiaj doznałem szoku ponieważ przewod ten dostał na całej powierzchni dziesiątki bąbli które zaczęły strzelać na całej jego długości 3,6m. co może być przyczyną tego? :shock:
przewod to stomil Bydgoszcz 225bar
Wróć do „Mechanika”
