Frezarka konstrukcja drewniana pierwszy projekt
namemartin
Post napisał: namemartin » 20 cze 2010, 19:40
arekkcnc pisze::oops: mój błąd
i jak bym to połączył z :
SSK-B01
FL1006A 0.90NM lub 1.35NM
MZ-01 - UNIWERSALNY MODUŁ ZASILAJĄCY
dało by to rade :roll:
Działać będzie.
1.Jeśli zamierzasz zakupić sterowniki 2A powinieneś szukać silników 2A lub zbliżonych, żeby wykorzystać sterowniki i osiągnąć max co możliwe na tych sterownikach.
2.Na w/w sterowniki można podać max napięcie 40V. Silniki zasilamy 20x wyższym napięciem od podanego na tabliczce silnika. Zwróć uwagę na to przy zakupie. Najlepiej jest zgrać maksymalnie sterownik z silnikiem, żeby wykorzystać zestaw w jak największym stopniu.
Polecam jeszcze zasięgnąć lektury w tym temacie przed zakupem.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
arekkcnc
Post napisał: arekkcnc » 20 cze 2010, 20:20
dlatego teraz się pytam, bo pierwsze zakupy to za m-c po wypłacie ( jak nic nie wyskoczy:(
więc czasu na pytania :mrgreen: i pogłębianie wiedzy jest :smile:
