Sonda pomiarowa
JaFuzz
Sonda pomiarowa
Post napisał: JaFuzz » 26 lis 2009, 11:09
Witam ponownie, w instrukcji sterowania mojej frezarki TNC 151 wyczytałem iż dedykowane do niej były dwa rodzaje sond pomiarowych TS110 i bezprzewodowa TS510... jako że nie mam co liczyć na znalezienie takich antyków gdziekolwiek, a zakup nowej sondy pomiarowej nieco przekracza moje możliwości finansowe, wpadłem na pewien pomysł. Do ustalania krawędzi materiału używam prostej przystawki działającej na zasadzie zamknięcia obwodu elektrycznego po zetknięciu z materiałem, podobnej do tej:
Zastanawiam się czy istnieje możliwość przerobienia tego czujnika, tak aby można go było podłączyć do sterowania maszyny. Nie wiem tylko czy sondy pomiarowe z tamtych lat działały tylko na zasadzie wysyłania impulsu po zetknięciu z materiałem?
Może ktoś z Was przerabiał taki temat?
Firma Labster.SC. posiada w swojej ofercie czujnik umożliwiający podłączenie do sterownika HH więc może jest to do ogarnięcia samemu?
pwpib
Czy udało się to podłączyć?
Post napisał: pwpib » 17 cze 2010, 08:47
Czy udało się ten czujnik podłączyć?
Wróć do „Heidenhain”
