Tokarka TUM 25
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2010, 23:02
Na razie dowiedziałem się tyle, że wymienił w niej koła zębate, wszystkie łożyska i inne drobne części. Wszystko dorabiał sam lub zlecał np. koła zębate.
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 14 cze 2010, 23:11
Dzięki BYDGOST. Wnioskuję z tego, że jego maszyna była dość wyeksploatowana. Trochę mnie to martwi, bo bedzie chyba problemem znaleźć taką do użytku bez remontu :-(.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 cze 2010, 15:55
HeniekL pisze:Wnioskuję z tego, że jego maszyna była dość wyeksploatowana. Trochę mnie to martwi, bo będzie chyba problemem znaleźć taką do użytku bez remontu :-(.
Może i masz rację. Wyrwać tanio tokarkę w dobrym stanie rzadko się zdarza.
Dodam, że wszystko to co zostało wyremontowane przez Tego Pana jest przykładem tego jak powinno robić się remonty. Sam mam tokarkę od Niego po kapitalnym remoncie gdzie łoże było szlifowane plus wszystkie zabiegi z tym związane. Eksploatuję ją ponad dziesięć lat i pracuje wzorowo.
Pytanie teraz czy opłaci się kupować tokarkę do remontu. Biorąc pod uwagę, że nie za dużo za nią żąda myślę, że w sumie się to nie opłaci. Sam bym chętnie kupił. Miałbym drugą, mniejszą, na drobne roboty.
Supremo
Post napisał: Supremo » 15 cze 2010, 19:54
A czy możesz podać ile ten Pan chce PLN'ów za swoją? Lub podać do niego jakiś namiar by samemu negocjować?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 cze 2010, 23:37
Wiem ile, bo sam się nieco nad tym zastanawiam. Gdyby nie inne potrzeby brałbym ją dla siebie. Wolę jednak, żebyście sami się dogadywali bo moja obecność przy tym wcale nie jest potrzebna. Zapytam się go czy mogę przekazać nr telefonu i prześlę na PW.
Supremo
Post napisał: Supremo » 17 cze 2010, 17:44
Dzięki i czekam
wsmpw
#17
Post napisał: wsmpw » 15 lut 2011, 23:47
Witam odgrzewam troche temat ponieważ przymierzam się do Tum 25 i mam kilka pytań:
1.jakiej mocy montowali tam silniki
2.czy tokarka posiada sprzęgło..?
3.czy można toczyć na niej gwinty?
amr_powered
#18
Post napisał: amr_powered » 16 lut 2011, 19:22
Niewiem jak w TUM 25 B, ale w 25A silnik ma 3KW,niema sprzęgła,mozna toczyc gwinty metryczne,calowe,DP i coś jeszcze musiałbym na tabliczke spojzeć :wink:
buszowanie
Post napisał: buszowanie » 16 lut 2011, 19:24
A czym się różni TUM 25 od TUM 25B ?
Pozdrawiam Sergiusz
www.buszowanie.republika.pl
TSB-16
mrozanski
#20
Post napisał: mrozanski » 16 lut 2011, 20:21
tum 25B jest duzo nowsza i zgrabniejsza, parametry pewnie podobne ale poszukaj w internecie, na pewno znajdziesz
fotki pogladowe;
tum 25B
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 89379.html
tum 25a
http://allegro.pl/tokarka-tum-25a-i1425790917.html
