Frezarka pozioma , zaczynam ...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 cze 2010, 21:34
A takie igiełki jaką mają średnicę?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sega007
#22
Post napisał: sega007 » 13 cze 2010, 21:44
A niech spróbuje Kolega z gumą do wulkanizacji używanej w jubilerce do form, są różne twardości tych gum. Wulkanizują się szybko w temp. do 160 C, możesz ją wpakować w tulejkę, wbić sobie kołeczki jakieś, by powstały otwory i na wulkanizator, jeśli go nie ma pod ręką to spróbować w piekarniku. Nic potem nie trzeba obrabiać, bo kształt otrzymujemy na podstawie formy.Może być walcem , sześcianem, kwiatkiem, nic tylko fantazjować hehehe. Sam nie robiłem takich gumek, bo teraz mnie oświeciło :) .
A czasu na takie eksperymenty na razie nie mam. A jak kolega jest zainteresowany pomocą jeśli chodzi o wulkanizator to niech do mnie na stuka w klawiaturę , na PW. Jeśli ma możliwość zrobienia takiej formy- najlepiej z aluminium- u jakiegoś majstra to możemy coś pokombinować...
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 cze 2010, 22:33
teflon moze nie zdac egzaminu, guma pozwala na mała nieosiowosc i tlumi drgania
kommodor
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: kommodor » 04 lut 2012, 14:19
Maszynka poskładana do kupy ( niedługo film z pracy)
Trwało to długo ale brak czasu ;)
Przejazdy w osiach :
X 240
Y 105
Z 130
POMOGŁEM - WCIŚNIJ PRZYCISK - TO TYLKO CHWILA
