taśmowa czy tarczowa (przecinarka do metalu)
galon
#61
Post napisał: galon » 21 lut 2010, 16:59
a gdzie ją kupiłeś jak nie tajemnica mnie interesuje ta większa
Afromental
#62
Post napisał: Afromental » 21 lut 2010, 20:40
Witam przepraszam za błędy w ostatnim poscie (pisałem na kacu )
piłe zakupiłem w http://www.specmajster.pl/ teraz maja promocje :)
Dostawa w ciągu 3 dni 7722 kosztowala 498 pln razem z podstawa
Powodzenia
Witam dopisuje pare słów jeszcze
Przeszukiwałem internet no i natrafiłem na przecinarke proma która jest za 1300pln hmm jest odentyczna jak dedra (https://www.mazur-sc.pl/obrabiarkipilyt ... 5_233.html) wiec jak ktoś chce kupić taka za 1300 to moze lepiej kupic dwie dedry po 500??
Z poważaniem.
Artur A.
galon
#63
Post napisał: galon » 24 lut 2010, 21:58
dzięki ale ja szukam troszkę większej ta też dy była ale czasem potrzebuję ciąć 100na100 pod 45stopni i tu nie wlezie ale dzięki za pomoc
Heli
Post napisał: Heli » 03 mar 2010, 20:34
Dziś kupiłem większą za 878 w Castoramie :roll: - podobno taniej się nie kupi ( wg importera - w ich sklepie jest drożej ;) )
Fajnie to-to działa - wrzuciłem jakiś pucek - cięcie jak po frezowaniu :mrgreen:
Pozdrawiam Mariusz
rude_rudy
#65
Post napisał: rude_rudy » 13 cze 2010, 14:53
Witam, mam do wykonania kilkadziesiąt podkładek z rury aluminiowej fi 35x3 , czy na takiej dedrze da rade otrzymać dokładność +/- 0,05-0,1 mm, posiadal tokarke nutoll ale na nien ciecie tej rury to pomyłka.
BYDGOST
#66
Post napisał: BYDGOST » 13 cze 2010, 20:48
Myślę, że jeśli mocno popracujesz nad maszyną to zbliżysz się do takiej dokładności cięcia. Druga sprawa czy da się ją utrzymać na dłuższy czas pracy maszyny. Chińskie wynalazki mają to do siebie, że za wiele nie gwarantują swoją jakością. Jeśli już chcesz mieć taką dokładność podkładek to i tak musisz je obrobić na tokarce a wtedy dokładność cięcia nie będzie miała znaczenia. Szybciej je obtoczysz na tokarce niż dostosujesz przecinarkę do takiej dokładności cięcia.
numerek
#67
Post napisał: numerek » 13 cze 2010, 21:09
mam dedrę i nie sądzę aby się dało ustawić z taką dokładnością ..
nie mówię z całą pewnością ale luzy i niedkładności odlewów powodują bardzo duże trudności w utrzymaniu parametrów
kiedyś ustawiłem i po ucięciu 12 profili rozjechało się tak że spawacz się darł w niebogłosy na obsługę .. hehe
musiałem zakupić nieco lepszą :)
Afromental
#68
Post napisał: Afromental » 13 cze 2010, 22:16
rude_rudy pisze:Witam, mam do wykonania kilkadziesiąt podkładek z rury aluminiowej fi 35x3 , czy na takiej dedrze da rade otrzymać dokładność +/- 0,05-0,1 mm, posiadal tokarke nutoll ale na nien ciecie tej rury to pomyłka.
Niestety kolego jest to niemożliwe, a po drugie takie dokładności jak chcesz uzyskac to nigdy na pile tasmowej , a nawet co z tego ze jak spróbujesz ciąć , i ze 100 sztuk 50 bedzie ok a 50 złom, zastanów sie czego oczekujesz i za jakie pieniadze , ja to kupiłem bo nie mam czasu ciac detali niech sobie ona powoli tnie a ja w tym czasie bawie sie innymi rzeczami pozdrawiam
Z poważaniem.
Artur A.
rude_rudy
#69
Post napisał: rude_rudy » 14 cze 2010, 22:05
Podkładki chce robić następująco: obrabiam rurę z zewnątrz i wewnątrz na tokarce, zaznaczam miejsca cięcia po pomiarze suwmiarką i wrzucam tak przygotowaną rurę na tą przecinarkę, mówicie Panowie że nie ma to większego sensu? Pokombinuje jeszcze z cięciem stalkami z HSS na tokarce.
BYDGOST
#70
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2010, 22:35
rude_rudy pisze:zaznaczam miejsca cięcia po pomiarze suwmiarką i wrzucam tak przygotowaną rurę na tą przecinarkę
Większą dokładność uzyskuje się od zderzaka i dlatego do wszystkich swoich przecinarek dorobiłem zderzaki.
Wróć do „Obróbka metali”
