nawrotnica
jawor4x4
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: jawor4x4 » 11 cze 2010, 21:40
czester2005, do zmiany kierunku obrotu sruby pociągowej suportu, bez względu na obroty wrzeciona.
czester2005
#32
Post napisał: czester2005 » 12 cze 2010, 14:51
źle zadąłem pytanie, wiem do czego służy ale nie wiem kiedy to potrzebne tzn jak to praktycznie wykorzystać :)
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 12 cze 2010, 15:54
czester2005 pisze:jak to praktycznie wykorzystać
Np. do toczenia gwintu lewego.
m.j.
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: m.j. » 20 cze 2010, 13:43
Wysłałem PW do wszystkich zainteresowanych
czester2005
#35
Post napisał: czester2005 » 21 cze 2010, 01:29
Jeśli nie za późno to też jestem chętny
m.j.
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: m.j. » 21 cze 2010, 07:16
PW wysłałem. Za późno jeszcze nie jest, więc czekam na chętne osoby. Jak będzie gotowe to dam znać. Umówiłem się że uregulujemy wszystko po robocie i po sprawdzeniu jednej sztuki na mojej maszynce, ponieważ nie chcę świecić przed Wami oczami gdy coś nie wyjdzie. Tak więc proszę cierpliwie czekać.
rudolfina
#37
Post napisał: rudolfina » 20 sty 2011, 11:06
ponieważ temat jakby wygasł i pomimo starań nie dowiedziałem się czy i ile kosztowałaby zrobienie zębatki do nawrotnicy, znalazłem ofertę kupienia gotowej nawrotnicy. do Nootula 550 cena to: 70.- nawrotnica + 20.- przesyłka. Dwa pytania
1) czy Waszym zdaniem to oferta warta uwagi.
2) jak dalece luzy (ok. 0,2) nakrętek śrub obu suportów wpływają na jakość toczonej powierzchni, bo moim zdaniem mają spory wpływ. Przyznam że chcę zrobić nowe nakrętki do obu suportów Techmiga i w końcu chcę skasować, te, jedyne nad którymi „jeszcze się nie pochyliłem” luzy. Śruby i nakrętki mają lewy gwint Tr 12/2 i Tr 10/2 i do Techmiga jest potrzebna nawrotnica.
Na forum jest wiele informacji o kasowaniu wszelkich innych niedociągnięć – (wielkie dzięki za ten dział i Waszą aktywność) a ten temat jakoś nie jest poruszany . Chyba blokowanie suportów –co pewnie też robicie żeby uzyskać dobrą powierzchnię nie jest idealnym rozwiązaniem, potrzebna jest precyzyjniejszą lub dzielone nakrętka..
Post napisał: RomanJ4 » 20 sty 2011, 12:01
Może zamiast robić nowe nakrętki wystarczy je naciąć i zrobić śrubę rozpychającą nacięte części a przez to rozciągającą gwint nakrętki i kasującą luz. ja tak zrobiłem przy swojej i mam problem z głowy.
No chyba, że jest całkiem zjechany, zwłaszcza na śrubie czego "rozciągana" nakrętka nie wykasuje - trzeba zmienić śrubę.
Tu dokładnie widać
http://www.mini-lathe.com/C6_lathe/C6/c6.htm
albo w ten sposób i śrubki ściągające połówki, ale moim zdaniem poprzeczne nacięcie jest lepsze bo bardziej precyzyjnie kasuje luz.
a w razie czego masz kolego tu jak zrobić nową nakrętkę (ale bez korekty luzu gwintu)
http://www.bedair.org/Crossfeed/crossfeed2.html
rudolfina
#39
Post napisał: rudolfina » 20 sty 2011, 12:48
W Techmigu nakrętka jest zrobiona z żeliwa (dzięki czemu ładnie wygładziła gwinty śrub po roku użytkowania) i nie wiem jak zniosłaby próby rozciągania, z brązem nie miałbym takich oporów. Dziękuję za link dot. toczenia nakrętki ale chyba nie ma gwintownika do gwintu trapezowego i trzeba to zrobić nożem. Mam nawet przemyślenia że dobrym surowcem na mały nóż hakowy- do nakrętki z brązu, jest zeszlifowany na odpowiedni kształt klucz imbusowy 8 lub 6. Dzięki za odzew, rozumiem że pkt 1 ta cena to „szału nie ma”.
Post napisał: RomanJ4 » 20 sty 2011, 13:17
Też jest sposób.
Jeżeli nakrętka jest dostatecznie długa żeby odciąć kawałek to możesz zrobić na 4 śrubach jako oddzielny kawałek , lub 2 śruby do ściągania (regulacja) i dwa wkręcane sztyfty po których chodzi ten odcięty kawałek jako prowadnice po przekątnych. Wtedy z naprężeniami i pękaniem nie będzie problemu.
Na 3 zdjęciu też jest bodaj dzielona z dwóch części , bo przecież zakres jaki jest potrzebny do regulacji to raczej w ułamki mm.
