Mach 3 nie działają wejścia
maverick83
Post napisał: maverick83 » 10 cze 2010, 11:34
Witam, Problem mam taki nie działają mi żadne wejścia na LPT oraz wyjście 16 (17 nie sprawdzałem)
Dokładnie ot wygląda tak po zainstalowaniu zgodnie z opisem (optymalizacjia itp.)
Silniki działają ale nie reaguje na żadne krańcówki jak również nie załącza enable pin(16) w programie wysyła sygnał bo jak podpiąłem do pinu 1 to zadziałało ale za to wrzeciono na 16 nie działa)
Sprzętowo wszystko OK testowałem monitorem porów i zarówno wejścia zmieniają stany jak i zmiana stanów wyjść powoduje pożądane reakcje.
Testowałem różne ustawienia w biosie nic nie zmieniło (a tak nawiasem co dokładnie powinno być?)
Wersja Mach 3 r2.63 i również testowałem wersję ze strony sponsora.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 10 cze 2010, 16:02
Pin 16 to wyjcie na przekaźnik PK2. Enable to pin 17 :!: . Jaka płyta główna?? Proszę skorzystać z automatycznego ustawiania wejść. tutaj jest opis konfiguracji http://akcesoria.cnc.info.pl/pliki/mach ... glowna.pdf
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
maverick83
Post napisał: maverick83 » 10 cze 2010, 16:18
Płytę mam nowego elektronika ale to akurat nie ma najmniejszego znaczenia, tla testów spiołem na krótko enable od silników, a wyjście przypisałem do 16 żeby spradzić czy działa (bo nie mam kotrolki tylko słucham czy przekaźnik się załącza) i z monitora działa OK, podany opis przeczytałem już wielokrotnie, opcja automatycznej konfiguracji czeka cały czas na naciśnięcie i nie reaguje.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 10 cze 2010, 19:23
Czyli wejścia tylko nie działają??
www.steromat.pl
maverick83
Post napisał: maverick83 » 10 cze 2010, 22:19
tak jak pisałem wejścia i wyjścia nr 16, 17.
[ Dodano: 2010-06-11, 12:32 ]
Problem rozwiązany, dokładnie to nie wiem jak ale bawiłem się konfiguracją W BIOSie i w końcu któraś ruszyła.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 cze 2010, 19:23
No i fajnie :smile: to napisze kolega jakie ustawienie wybrał. Dla potomnych :smile:
www.steromat.pl
maverick83
Post napisał: maverick83 » 17 cze 2010, 16:49
ECP+EPP
