Wykończenie powierzchi stali nierdzewnej
Lukacz
Post napisał: Lukacz » 05 cze 2010, 22:05
Witam!
Mam problem z wykończeniem powierzchni elementu ze stali nierdzewnej (stop 304). Otoż, chciałbym uzyskac finisz w stylu koncentrycznych, bądź spirlanych rowków o głębokości 125-250 microin (mikro cali - c.a. 6um). Jest to znormalizowane przez ANSI i brzmi mniej wiecej tak:
Cl 6.4.4.3 of ASME B16.5a-1998
"Either a serrated concentric or serrated spiral finish having a resultant surface finish from 125microin to 250microin average roughness.The no of grooves should be from 45 grooves/in to 55 grooves/in with acutting tool having a nose radius of approx 0.06in or larger."
Moje pytanie: Jakich prędkości obrotowych/ posuwu używać zeby coś takiego uzyskać na zwykłej tokarce? Czy macie jakieś doświadczenie w robieniu podobnych elementów i moglibyście udzielic mi jakichs wskazowek dotyczacych chłodzenia, ksztaltu narzędzia itp.
Dziekuję serdecznie,
PS przepraszam za laickie wyrazanie i barbarzyńskie jednostki, ale wszytkiego co wiem co obrobce metali, nauczylem sie w stanach.
Jeszcze raz Dzieki,
Lukasz
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 06 cze 2010, 22:21
czy chodzi o tak zwane "mazerowanie"
takie kółka jakie często występują na cysternach do przewozu mleka :?:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 cze 2010, 22:24
dębowy kołek załatwi sprawę, na nierdzewkę jak znalazł :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
