Fanuc 6t
Serol1986
Fanuc 6t
Witam mam problem z otwieraniem i zamykaniem uchwytu za pomocą funkcji. Potrzebuję dostawić łapę chwytającą materiał. Funkcje M17 i M18 nie działają, a wiem że można to ustawić bo maszyna ma możliwość powtarzania programu za pomocą funkcji G99, i działa również przerwa G4. Więc brakuję tylko funkcji otwierajacej i zamykającej uchwyt. W momencie wpisywania M17 maszyna zatrzymuje się na niej i nic się nie dzieje. Prosze o pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
rafalxfiles
Czasami się zdarza że otwieranie lub zamykanie uchwytu jest opcją w maszynie, a to G99, i G4 to o niczym nie świadczy.. to są standardowe funkcje.
Może być jeszcze tak, że w twojej maszynie otwieranie i zamykanie jest pod innym Mkodem.. Musisz poszukać w dokumentacji maszyny..
Ta opcja to też tylko polega na zmianie jednego parametru maszynowego.. ale którego to ja Ci nie powiem
paulg
U mnie na Fanuc-u Oi-T działa M6 - otwarcie wrzeciona , zamknięcia nie pamiętam na 100% , ale zapewne M7
Kody M mogą być różna nie tylko pod różnym sterowaniem , ale i każdy typ maszyny może mieć swoje M - ze względu na "opcje dodatkowe"
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Asza PL
Na przykład w Hardinge chnc na fanucu 6t jest M21 -open collet i M22 -close collet. No ale tak jak koledzy pisali zależy to od konkretnej maszyny i powinno być opisane w dokumentacji.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
