PCV spienione
Tener
PCV spienione
Post napisał: Tener » 01 sie 2008, 00:33
Gdzie kupić PCV spienione o grubości ok. 2-3 mm.
Chodzi mi o płyty, abym mógł z nich coś wyciąć
muskiel
Post napisał: muskiel » 01 sie 2008, 08:44
Ja widzialem ostatnio w Castoramie
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 sie 2008, 09:46
Płyty z tworzywa spienionego o różnych grubościac (2-6 mm) są sprzedawane w sklepach z materiałami budowlanymi jako warstwa wyrównująco-głusząca pod panele podłogowe. Tyle że nie jest to PCV tylko jakaś inna kompozycja tworzyw. Zrobiłem próbę na kawałku który mi został po remoncie i zachowuje się to w dotyku jak poletylen ale po przypaleniu wydziela zapach polistyrenu. Być może do spieniania wykorzystuje się tworzywa z recyklingu. PCV przy obróbce mechanicznej i przy topieniu wydziela duszący zapach chlorowodoru (kwas solny) i powoduje korozję narzędzi, więc te płyty z Castoramy, OBI it.p. są pod tym względem nawet lepsze.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 01 sie 2008, 10:48
tu mają wszystkie rodzaje i grubości
http://www.tuplex.pl/index.php?pid=167
Tener
Dzięki
Post napisał: Tener » 01 sie 2008, 11:30
Ale patrzyłem w tych budowniczych, tam mieli tylko takie bardzo małe.
A co do tej stronki - dzięki. Popatrzę
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 sie 2008, 14:34
płyty grubości 1-10mm PCV spienione zarówno białe jak i w kolorach można kupić w
www.akcesco.pl
płyty maja format około 1,2 x 3m ale sprzedaja oczywiście mniejsze kawałki (lub sprowadzają większe
maru64
Płyty pcv
Post napisał: maru64 » 04 cze 2010, 10:11
Witam wszystkich .... czy ktos wie, do jakiego ugiecia wytrzyma płyta pcv ? .... powiedzmy na odcinku 1.5m. Chodzi mi o granice wytrzymalosci trwalego ugiecia ( w łuk) i wytrzymalosc na napór potem. Grubosc i rodzaj pcv pewno do ustalenia po zweryfikowaniu wytrzymalosci. zalezy mi na lekkosci i cenie :) , konstrukcji. Dziekuje
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 cze 2010, 11:20
Tak się składa ,że buduję quada.... O jaki piękny rym. Do wykonania nam całą obudowę i wybór padł na spienione pcv. Materiał super od takich prac . A z wyginaniem to jest tak że w jedną stronę idzie ładnie i łuki można zrobić r-20mm. A jak mam problemy to ciepłe powietrze pomaga mi to wygiąć.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
