krok na sterowniku i w machu
beny025
Post napisał: beny025 » 02 cze 2010, 12:22
witam mam pytanie posiadam śrubę o skoku 25 mam silnik 8.7 Nm o liczbie kroków 200
posiadam kulko o 30 zębach i 2 o 36 sterownik ma podział do 256 jak mam ustawić sterownik i program mi wychodzą nie pełne liczby a chce mieć dokładność do 0.01 czy w machy mam wpisac 2500 i podział na sterowniku 250? i które kolo na silnik założyć wielkie dzięki za pomoc
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 cze 2010, 13:42
a myslałem ze to na listwie zebatej
no ale jezeli na srube ze skokiem 25 mm nalozymy większe kółko a na silnik mniejsze
to przełozenie patrząc od strony napędu i=30/36 czyli 1: 1,2
jesli ustawię sterownik na podział np 1:10 to silnik ma na wyjsciu 2000 kroków na obrot
pomnozywszy przez przelożenie czyli x1,2 = 2400
podzieliwszy przez skok sruby = 96 kroków na 1mm, w machu wpisujesz w okienku na dole po lewej stronie 96 kroków, proste ?
beny025
Post napisał: beny025 » 02 cze 2010, 22:55
ok czyli wszystko zle policzyłem a w takim układzie jeśli mam śrubę o skoku 10 i kółko 12 zębów na silniku i 24 na śrubie i dałem na sterowniku podział 25 a w machu 1000 to będzie ok czy coś sknociłem bo jest tak że jadąc w X o 100mm gubi mi o 0.1 położenie ale jak jadę na X0 to to wraca do 0 sprawdzałem luzy na 3mm i wyszło około 0.01 błędu wiec może chodzi o ustawienia ? i jeszcze ekrany wszystkie połączyć z jednej strony do ziemi, chodzi mi o ekrany od silników, płyty i od falownika wszystkie razem można połączyć ? Dzięki za pomoc i już więcej gitary zawracać nie będę :neutral:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 cze 2010, 09:11
1:25 na sterowniku x200 = 5000 krokow na obrót silnika, i =12/24 czyli 1:2
czyli mnozymy przez 2 i mamy 10000 podzielic przez 10 = 1000
błąd może wynikać albo z luzów zaleznie od klasy dokładności sruby pociagowej albo ustawien silnika - np za duza prędkość lub zbyt mała akceleracja, również z ugięcia paska, zaleznie jaki to jest pasek HTD, GT czy po prostu T ?
ekrany do masy, chociaz z tym róznie bywa :D
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 cze 2010, 14:41
beny025 pisze:witam mam pytanie posiadam śrubę o skoku 25 mam silnik 8.7 Nm o liczbie kroków 200
Przełożenie redukujące skutkuje uzyskaniem efektywnego skoku śruby 20,833...mm. Żeby uzyskać rozdzielczość równą 0,01mm silnik musiał by otrzymywać 2083,333... kroków na pełny obrót śruby. Niestety kiedy ustawimy podział 1:10 (2000) rozdzielczość wyniesie 0,010416666mm.
Jeśli zastosujemy przełożenie z kołem 36 na silniku i 30 na śrubie, to jej efektywny skok wzrośnie do dokładnie 30mm. Niestety sterownik nie pozwala na ustawienie 3000 kroków. Możemy ustawić 2000 (skok 0,015mm), 5000 (skok 0,006mm) lub 10000 i uzyskać 0,003 rozdzielczości.
beny025
Post napisał: beny025 » 03 cze 2010, 22:34
no to Leoo potwierdził moje jednak dobre obliczenia że będzie problem ze sruba 25 czyli dobrze liczyłem dzięki za pomoc a zdjęcia maszyny też pokarze jak obudowy będą pozdrawiam
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 cze 2010, 10:52
beny025 pisze:no to Leoo potwierdził moje jednak dobre obliczenia że będzie problem ze sruba 25
Niezupełnie. Jeśli Kolega zastosuje drugą opcję przełożenia, to dla rozdzielczości 0,015mm trzeba ustawić podział 2000 a w Macha wpisać 66.666... (ile wejdzie po przecinku), dla 0,006mm - 5000 - 166.666..., dla 0,003mm - 10000 - 333.333...
Przypominam, że rozdzielczość programowa ma niewiele wspólnego z dokładnością maszyny, która zwykle jest sporo gorsza, zwłaszcza w wypadku maszyn amatorskich. Uzyskanie dokładności na poziomie 0,1mm jest przyzwoitym wynikiem.
Oczywiście przekładnia 1:1 (albo sprzęgło) zapewni lepsze dopasowanie silników i śrub do sterowania. Mamy podział 5000, 10000 itd.
