Wróciłem po długiej przerwie. Nie było mnie 6 lat ale przez ten czas nic się w temacie CNC nie działo
Wciąż che zbudować małą frezarkę do drewna i tworzyw sztucznych o polu 500x300x100.
I w związku z tym mam kilka pytań początkowych.
Co jest lepsze w takim zastosowaniu ruchomy stół czy ruchoma brama.
Jakie silniki i jakie śruby byłyby optymalne.
Mam trzy silniki jednak poza symbolem nic nie mam.
1 Sanyo Denki- Step Sun type 103G770-2311
2 Sanyo Denki- Step Sun type 103G715-1240
3 Mineba Miniangle Steper type 23LM-C309-19
Jak to jest z tym napięciem czytałem że niektórzy dają 30V a na silniku pisze np. 2V o co z tym chodzi. Dlaczego przekraczane są wartości podane przez producenta.
Po przeczytaniu kilkunastu tematów wiem że śruby metryczne szybko się wycierają dlatego zainwestuje w trapezowe z nakrętką z brązu. Jednak pozostaje średnica i skok.
Kolejne pytanie to przy takiej wielkości przesuwów w jakiej odległości dawać łożyska liniowe.
Wydajnie mi się że co najmniej 16mm średnicy ale chyba lepsze będą 20mm. Wrzeciono to coś na miarę Dremela. Jako że ma to być maszyna do testów z której ewentualnie coś wykorzystam przy następnej konstrukcji.
Nie zależy mi na szybkości chce tylko żeby "to ożyło"
Jako że na co dzień pracuje w CAD'ie to jak będę coś wiedział więcej to narysuje i pokaże.
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w zakresie CADa to chętnie pomogę.
