luz na suporcie
midaso
luz na suporcie
Post napisał: midaso » 03 cze 2010, 16:47
WITAM
ZAKUPIŁEM UŻYWANĄ TOKARKĘ KTÓRA MA LUZY NA SUPORCIE.CZY WYNIKA TO Z ZUŻYCIA MATERIAŁU(GWINTÓW) ? : CZY JEST MOŻLIWOŚĆ KASOWANIA TYCH LUZÓW?
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 cze 2010, 17:13
Tak tak.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 cze 2010, 18:41
Przypuszczam że chodzi ci o luzy na prowadnicach, więc możesz je wykasować po przez przesuniecie listwy klinowej, tylko pamietaj że do minimum nie wykasujesz luzu, suport przeważnie jest wyrobiony naj bliżej środka osi tokarki.
midaso
Post napisał: midaso » 03 cze 2010, 19:51
czy na prowadnicach? jest to luz w momencie obrotu kołem suportu-nie reaguje przy obrocie ok 30 stopni dopiero po tym przesunięciu suport zaczyna się przesuwać analogicznie w przeciwnym kierunku
darek4168
Post napisał: darek4168 » 03 cze 2010, 20:15
Nakrętka śruby wytarta , trzeba dotoczyć nową.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 cze 2010, 20:58
niektóre tokarki mają kasowanie luzów nakrętki, ale te 30 stopni to luz jak luz i przy normalnym toczeniu nie ma on znaczenia - i tak wymiar z wałka staczasz w jedną stronę
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 cze 2010, 22:27
Czasem łożyskowanie śruby może wymagać regulacji.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 cze 2010, 13:28
Przede wszystkim napisz co to za tokarka, jaki typ. Wtedy ktos kto takiej uzywa lub coś wie moze się wypowiedzieć. Chodzi tu o kasowanie luzu na nakrętce. Trudno się wypowiadać skoro nie wiadomo jak jest to rozwiązane w Twojej tokarce.
