oznaczenie gwintu w dokumantacji 2d
kowi006
Post napisał: kowi006 » 28 maja 2010, 15:35
Mam problem z oznaczeniem gwintu, wychodzi tak jak na rysunku, a według mnie zamiast linji przerywanej powinna być ciągła
Oraz cienka linia zarysu gwintu nie powinna być widoczna w miejscu nakrętki, jest jakaś opcja na zmianę tego?
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić
śruba oraz nakrętka są pobrane z toolboxa
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 maja 2010, 20:22
W widoku dajesz aby nie pokazywało ukrytych krawędzi
kowi006
Post napisał: kowi006 » 28 maja 2010, 20:42
no wiec krawędzi śruby czy nakrętki nie pokazuje, ale linia oznaczająca zarys gwintu nie zmienia się
Wróć do „Solidworks”
