witam serdecznie, zaczynam obsługowac chinska tokarke SMTCL SLD90-4, simumerik802c . jakos tam sobie programuje ale mam problem z wpisaniem promienia plytki w nozu tokarskim . jesli wpisze w tabeli gdzie jest bazowane narzedzie w polu radius np.0.8 (promien plytki)(tam pod L1L2) to maszyna robi bzdury np. przy cyklu 95(wierszowanie wzdłuzne zgr+wyk czyli 9) maszyna zgrubnie robi ok ale przejscie wykanczające jest wciete w materiał np. w konturze wpisalem sr 4.5 a wjechal mi na sr.1.0.. poza tym instrukcja podaje ze trzeba przed cyklem wpisac wywolanie korekcji np. g41 lecz jesli wpisze to cykl nie idzie.
pomocy bo instrukcja jest wg mnie do bani.
przy okazji może ktoś mi opisać do czego służy g18 i g17 jak tego używać
pozdrawiam ze szczecina
tel. 501949912
sinum 802C jak wpisac promien płytki
GEORGE
Witam mam 810d
-promień płytki wpisałeś prawidłowo powinno działać
- nie wiem jak w 802 ale w 810 korekcja promienia narzędzia w cyklu95 włącza się automatycznie
-jeżeli jest wymagana korekcja wpisz G42 dla konturu zewnętrznego
- G-41 dla konturu wewnętrznego
-G41 korekcja promienia narzędzia na lewo od konturu
-G42 korekcja promienia narzędzia na prawo od konturu
-G40 korekcja wyłączona
-G17 wybór płaszczyzny x/z
-G18 wybór płaszczyzny z/x -Wybierz ją!!!!!
-G19 wybór płaszczyzny y/z
U mnie wygląda to tak
G54 G18 G90 M42
DIAMON
LIMS=3500
G97G54G18G90
S2000M4M8
T1D1;ZDZIERAK
G95
G0Z2X20
;NCG#CYC95#\CST.DIR\drehen.com#NC1#3#*NCG;*RO*;*HD*
;#14####"z przeciągnieci."#1#4#3#3#4#4#4#1#1#1#1##1#3#0#0#*NCG;*RO*;*HD*
CYCLE95("start20:stop20",3,0.05,0.2,0.2,0.25,0.16,0.22,1,0,0,0)
;#END#*NCG;*RO*;*HD*
G0X150
G0Z0
G54 G18 G90 M42
DIAMON
LIMS=3500
G97G54G18G90
S2000M4M8
T1D1;ZDZIERAK
G95
G0Z2X20
G0X150
G0Z0
corker
fajnie dzieki ale i tak mi promien plytki nie chodzi moze robie błąd przy opisie np opisuję narzedzie urzywajac g500 i moze tu jest błąd. czy jeśli podaję promien plytki to powinienem uzyć cos innego niz g500 a moze promien plytki ze znakiem ujemnym ..... bo ciągle nawiazuje do cyklu 95 , wykanczający mi zbiera o podwojna wartosc promienia plytki za duzo. bo przy cyklu 95 korekcja narzedzia wlacza sie sama . cos mi tu nie gra na razie mam proste ksztalty ale jak bede mial skomplikowany kontur z promieniami i kontami to bede mial jaja.
oczywiscie pomogl zaliczam hehe
acha ja ma narzedzia od mojej strony patrzac wiec g41 chyba bedzie do zewn a g42 wewn?
GumiRobot
a jak masz zdefiniowany typ noża tj. kierunek wektora od punktu zawieszenia promienia noża do pozornego końca , jak określiłeś długość narzędzia - do punktu zawieszenia promienia czy do pozornego końca.
Tu znajdziesz procedurę ustawiania "zera" programu i długości narzędzia a tu znajdziesz jak prawidłowo wprowadzać korektę promienia, definiować typ noża, określać jego długość.
Co prawda nie jest to Sinumeric ale PRONUM to prawie to samo, a korekta promienia jest wszędzie robiona identycznie.
corker
tak wygląda mój układ wsp. mam wybrany nóż 3 czyli jest ok nawet na symulacji jest ok.
jak bazuję:
zakładam wałek , przetaczam go pierwszym nożem nie odjeżdżając w osi x wybieram PARAMETRY-TOOL CORRECTION-GET COMP. w zakładce oś X wpisuję w pozycji offset "O" zmierzoną średnicę wałka calculete OK, następnie planuję wałek wchodzę w to samo miejsce NEXT AXIS tym razem oś Z w polu offset mam zero , calculate OK. przy okazji wchodzę do TOOL CORRECTION-ZERO OFFSET i w pozycji G54 mam Z =0 DETERMINE, OK i mam ustawioną bazę i narzędzie . Jest to oczywiście teoretyczny czubek narzedzia . Dalej wracam do okna TOOL CORRECTION i w polu RADIUS wpisuję promień płytki np. 0.8. i to tyle następne narzędzia analogicznie. Wg mnie wszystko książkowo gdzie jest błąd co robię nie tak , przecież jeśli podaję maszynie teoretyczny czubek i promień płytki to powinna sobie sama wyliczyć wektor czyż nie . A może to ja jestem czubek bo już zgłupiałem HELP
marchru
punkt 4 dokumentu
to tylko teoria ale można prztestowac
- Załączniki
- 5_Obrobka_na_tokarce_CNC.pdf
- (231.6 KiB) Pobrany 1385 razy
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
GumiRobot
Wczttałem się trochę lepiej w twoje post-y i:
1) cykl 95 nie ruszy przy wywołanej złej korekcie (41 lub 42)
2) mam chyba identyczny układ maszyny czyli głowica narzędziowa pomiędzy operatorem a osią podłużną maszyny wrzeciono po lewej, i u mnie korekcja dla narządzia typu 3 przy toczeniu zewnętrznym w kierunku wrzeciona (-Z) to g42, jeżeli toczenie odbywało by się od wrzeciona (+Z) to byłoby to g41 i odpowiednio odwrotnie dla obróbki wewnętrznej
3) ja dla bezpieczeństwa dla każdego z narzędzi definiuję dwa korektory : pierwszy bez podania typu noża i jego promienia, drugi ze zdefiniowanymi obiema wartościami. Dla wszystkich typów noży, poza typem 9, długość w X i Z dla obu korektorów muszą być identyczne. Jeżeli masz wyłączoną korekcje (g40) to dla danej pozycji noża wywołując te dwa korektory, wyświetlana pozycja musi się zmieniać o +-promień narzędzia zgodnie ze zdefiniowanym typem noża.
