Początek Jak to sie je???
Sumo71
Witam wszysstkich na forum. Jestem nowym użytkownikiem i z góry przepraszam jeśli ten post nie jest w odpowiednim miejscu. Mianowicie chciałbym rozpocząc swoja przygode z frezareczką cnc. Jesli chodzi o całą kostrukcje to mysle ze nie bedę miał z tym problemu, natomiast z elektroniką i programowaniem to wycinania raczej tak. Prosze powiedzcie mi czy mgr bankowości da rade takim rzeczom bez ukończenia polibudy. Czy jest może ktoś na tym forum z Wrocławia, bawi sie w takie rzeczy i byłby chętny spotkac sie i pokazac jak to wszsytko działa ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 maja 2010, 15:31 przez Sumo71, łącznie zmieniany 1 raz.
niko65
Jasne każdy może taką maszynkę zbudować tylko trzeba mieć chęci, wiele osób kończy tylko na planach bo musisz się liczyć z tym że budowa pierwszej jest bardzo czasochłonna i można nerwów się najeść ale ludzie z forum na pewno pomogą
Narazie powinieneś przeglądnąć forum i dużo poczytać zastanowić się nad konstrukcją, elektronika nie jest straszna kupisz gotowe sterowniki zobaczysz na schemacie który kabelek do czego idzie resztę pod powiemy, a jeżeli nie chcesz wycinać modeli 3D to programowanie jest bardzo proste
Sumo71
No to mysle ze podołam.
1.Konstrukcja raczej drewniana na poczatek (aluminiowa moze potem jak juz pierwsza frezareczka wytni mi elementy).
2. Stół ruchomy.
3. Wielkość frezareczki 600 x 400. Nie do konca wiem co z ta wysokości i jak to ustalic ale mysle ze damy rade w kolejnych postach.
4.To mowisz zeby napisac do admina maila i zeby pomogł elementy wybrac ze swojego sklepu i zaczac budowe a reszte powoli doczytywac na forum?
2. Stół ruchomy.
niko65
Wysokość osi Z powinna mieć pole robocze przy najmniej 100mm w zależności co będziesz na niej wykonywał
Jeżeli masz konkretne pytania odnośnie elementów to na pewno ci doradzą w dziale pomoc techniczna http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kontakt.htm
ale najpierw odczytaj forum zrób jakiś rysunek a potem zacznij budowę za oszczędzi ci to niespodzianek
Sumo71
Ogólnie to mam zamiar frezowac elementy do budowy modeli nie wszystko sie da wyrzynarka dociac a tu tworze projekt wpisuje kod i samo sie zrobi przynajmniej taka mam nadzieje. Mysle ze wyzszych elementow niz 100 mm nie bedzie do obrobki. Wiadomo kazda budowa zaczyna sie na planach i szkicach potem napisze o dobor materialow i bede powoli to skladal. Dzieki za pomoc
