wyrwane mocowanie imaka narzędziowego
pitz
Posty w temacie: 12
Post napisał: pitz » 27 maja 2010, 10:47
tak jak w temacie
[ Dodano: 2010-05-27, 10:52 ]
ano właśnie i co teraz zrobić? :|
Post napisał: RomanJ4 » 27 maja 2010, 11:08
A masz jakieś zdjęcie?
pukury
Post napisał: pukury » 27 maja 2010, 11:21
witam.
mam pytanie - czy zastosowałeś do tego zabiegu siekierę czy też może jakiś młot ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pitz
Posty w temacie: 12
Post napisał: pitz » 27 maja 2010, 12:39
[ Dodano: 2010-05-27, 12:40 ]
Pokury mnie się płakać chce a ciebie się żarty trzymają :p
[ Dodano: 2010-05-27, 12:41 ]
do serwisu który znalazłem w necie nieidzie się od rana dodzwonić.. :|
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 maja 2010, 13:20
myślę że można by to tulejować i taką tuleją z kołnierzem .
pukury
Post napisał: pukury » 27 maja 2010, 13:20
witam.
chciałem cię jakoś pocieszyć wprowadzając element nieco żartobliwy - świat się nie kończy !
wygląda na to że trzeba by to zaspawać i obrobić na nowo .
ale - jak to się stało ?
taka informacja może się innym przydać - jako przestroga .
pozdrawiam .
dodając - o ile się zmieści .
Mane Tekel Fares
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 maja 2010, 13:23
no właśnie aby uniknąć spawania ( deformacji ) alternatywa jest tulejowanie
a no to też ważna informacja - jak do tego doszło .. ??
pitz
Posty w temacie: 12
Post napisał: pitz » 27 maja 2010, 13:53
Z tą tulejąto bardzo fajny pomysł tylko że niemam żadnego innego urządzenia żeby to zrobić no ale to najwyżej komuś to zlece. Co do spawania to jest materiał raczej niespawalny tak przynajmniej widze na oko i powiedzieli zaprzyjaźnieni ślusarze.
Poprostu podczas roboty się jakoś obluzowało i jak rozkręciłem to już było.
c0n0c
Post napisał: c0n0c » 27 maja 2010, 14:53
Tutaj trzeba też zastanowić się czy zrobić "mocniejsze" mocowanie (ile śrub i jakiej średnicy, gdzie osłabić tulejowanie) czy takie samo, które w następnym przypadku kolizji przejmie energię, czy zniszczeniu ulegnie inna, cenniejsza część maszyny?
Często tak "ceruje się" łapy podajników narzędzi z magazynu.
:lol:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 27 maja 2010, 15:00
mozna to tez rozwiecic, nagwintowac i na klej wkrecic mala tuleje ktora bedzie miala w srodku gniazdo takie jak bylo poprzednio w szufladce
