Frezy do grawerowania i cięcia w pleksi / drewnie
carek49
Post napisał: carek49 » 26 maja 2010, 15:13
Zaczynam zabawę z CNC i potrzebuję kilku rad :) odnośnie tematu wycinania oraz grawerowania detali w plexi i w drewnie / sklejce grubość<=5mm.
- jakie frezy polecacie do wyżej wymienionych materiałów
- przy jakich obrotach wrzeciona należy pracować
- jakie posuwy na maszynie
- czy jest jakiś poradniczek dla początkujących w tym temacie? Nie chodzi mi tu o dwutomowe książki tylko proste howto, może jakiś PDF?
PS. Zakupiłem w OBI frezik do grawerowania jak poniżej (chyba do grawerowania :)), jednak uległ on niemal natychmiastowemu zniszczeniu .. :(
Pozdrawiam,
Arek
Post napisał: RomanJ4 » 26 maja 2010, 22:34
Może był to "Frez grawerski" typu marchewka?
Frezy grawerskie masz tu http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
wykonane z węglika, a co do obrotów i posuwu to powinny być takie aby obrabiany materiał się nie topił. Można chłodzić miejsce obróbki sprężonym powietrzem które jednocześnie zdmuchuje wióry.
carek49
Post napisał: carek49 » 26 maja 2010, 22:57
Frez który tak szybko mi padł, wyglądał niemalże identycznie jak ten na fotce powyżej. Jaki polecacie frezik do cięcia materiałów pleksi / sklejka?
