Jak podłączyć enkoder do LPT
fizyk19
Post napisał: fizyk19 » 25 maja 2010, 16:39
WITAM
Moje pytanie dotyczy podłączenia enkodera do LPT który ma mi umożliwić płyną regulacje posuwu podczas obróbki a dokładniej mój problem tkwi w tym co mam zastosować pomiędzy enkoderem a portem lpt.
Jak wiadomo enkoder posiada co najmniej dwa kanały A,B i takim właśnie dysponuje
po podpięciu kanału A do pinu np 10 a kanału B do 11 i odpowiedniego skonfigurowania MACH3 nie uzyskuje żadnej reakcji na posuw podczas kręcenia enkoderem ponieważ taka sama ilość impulsów dostarczana jest dwoma kanałami gdy odłączę jeden kanał
to podczas kręcenia mam możliwość np zwiększania posuwu .
A więc potrzebuje jakiegoś układu elektronicznego który podczas kręcenia w prawo
będzie puszczał tylko impulsy na pin10 a kręcąc w lewo na pin 11.
I tu pojawia się problem , czy istnieje jakieś gotowe rozwiązanie które można zakupić
albo czy ktoś posiada schemat takiego urządzenia.
POZDRAWIAM
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 25 maja 2010, 20:44
Proponuje zajrzec tutaj:
http://lims.mech.northwestern.edu/~desi ... ml#encoder
Jest tam uklad na bramkach i przerzutnikach, ktory po podlaczeniu do enkodera wystawia sygnal na odpowiednich wyjsciach, zaleznie od kierunku obrotu. Mialem jeszcze cos, ale musze pokopac.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
ezbig
Post napisał: ezbig » 25 maja 2010, 22:56
Zobacz w tym pdf-e. Na drugiej stronie jest dekoder do enkodera i pokazane przebiegi czasowe na wyjściach.
00696a.pdf
(259.6 KiB) Pobrany 4024 razy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 26 maja 2010, 14:45
nie testowałem ale zwykłym przełoncznikiem możesz zpróbowac podawac impulsy na piny
enkoder ma zasilanie mase a nie same kanały byc może masz jakis nietypowy enkoder podaj oznaczenie
mo i impulsy są przesuniete o 90 stopni by krecąc w jedną strone napierw naraztałsygnałna kanale a potem b a w drugą najpierw jest na b potem na a stąd sie bierze kierunek obrotów
to tak jak zamienimy jedną faze w silniku kresi w inną strone
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
fizyk19
Post napisał: fizyk19 » 31 maja 2010, 13:23
Enkoder który posiadam to optyczny inklementarne enkoder zasilanie 5VDC
kanały A,B,C i ich negacje.
Mam jeszcze pytanie czy pod mach3 nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia
enkodera tak jak robi się to w MPG do manualnego przesuwania osią
jeżeli tak to jak skonfigurować macha.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 cze 2010, 01:04
a jesteś pewny ,że to ich negacje?
bo ja przypuszczam ,że to enkoder z wyjściami różnicowymi ( przesył poprzez nadajniki lini....)
Lucastg
Post napisał: Lucastg » 02 paź 2010, 14:22
Witam mam pytanie w sprawie enkodera czy może mi ktoś powiedzieć czy taki enkoder będzie działał prawidłowo pod LPT i mach ??
http://mirley.firlej.org/enkoder_obrotowy ??
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 paź 2010, 15:35
Lucastg pisze:Witam mam pytanie w sprawie enkodera czy może mi ktoś powiedzieć czy taki enkoder będzie działał prawidłowo pod LPT i mach ??
niestety nie wiem trona zawiera tylko
Kod: Zaznacz cały
Error 503 Service Unavailable
Service Unavailable
Guru Meditation:
XID: 1970507011
Varnish
Lucastg
Post napisał: Lucastg » 12 sty 2011, 18:20
Witam no dziwne mi link działa , ale podam raz jeszcze adres do stronki i tam proszę sobie wpisać enkoder http://mirley.firlej.org/ w wyszukiwarce i mi podpowiedzieć czy takie coś można zastosować .
