STÓŁ
buchacha
STÓŁ
Post napisał: buchacha » 25 maja 2010, 15:04
Witam : )
Gdzie można kupić stół pod tokarkę ld 550 ( najlepiej z wanną na wióry) ?
W Internecie znajduje tylko zwyczajne stoły warsztatowe : (
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 maja 2010, 15:11
wannę na wióry zamówiłem u dekarza a stół to samoróbka (był już w garażu gdy go kupowałem) z gotowym stołem to może być problem .. dobrze go zrobić samemu i dopasować pod siebie jego funkcjonalność i własnoręcznie zadbać o jego sztywność
buchacha
Post napisał: buchacha » 25 maja 2010, 15:17
Najsmieszniejsze jest to,ze jak rozgladalem sie za tokarka,to natrafialem na roznego rodzaju stoly do tokarek.
Teraz nie moge znalezc zadnego xD
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 maja 2010, 17:06
http://www.promapl.pl/?module=produkt&id=78
Proma ma stoły do swoich tokarek a wiadomo że wszystkie tokarki od jednego producenta.
Post napisał: RomanJ4 » 25 maja 2010, 23:08
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 maja 2010, 22:39
adam Fx pisze:wannę na wióry zamówiłem u dekarza a stół to samoróbka (był już w garażu gdy go kupowałem) z gotowym stołem to może być problem .. dobrze go zrobić samemu i dopasować pod siebie jego funkcjonalność i własnoręcznie zadbać o jego sztywność
zgadzam się całkowicie
stół najlepiej zrobić samemu
pierwszy po miesiącu sprzedać albo dać w prezencie :grin:
drugi będzie taki jaki potrzeba
dostosowany do naszych potrzeb i wymagań
pukury
Post napisał: pukury » 28 maja 2010, 23:04
witam.
jak będziesz robił stół to zwróć uwagę na jego wysokość i na to żebyś mógł wygodnie stanąć przy maszynce .
jak będzie za niski - to garbik :lol: - jak za wysoki to będą Cię stopy boleć - cały czas na paluszkach .
no i żebyś nie musiał się wychylać i walić nogami - tak będzie jak dasz sobie " zgrabną " poprzeczkę na wysokości goleni .
już te błędy popełniłem swojego czasu - więc wiem jak to boli :lol:
no i nie żałuj na wadze ( właściwie masie) - docenisz to jak będziesz coś robił na dużych obrotach i całość nie będzie drgać i jęczeć ( jak pacjent u dentysty ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 29 maja 2010, 12:38
Ja stolik pod swoją zrobiłem sam:
posiada kółka obrotowe do łatwiejszego przestawiania po podniesieniu wibroizolatorów (waga całości ok 350kg!)
Wannę dostałem razem z tokarką, ale można zrobić samemu z ocynkowanej blachy, byle nie za wysokie ranty- łatwiej wybierać wióry. Z tego samego powodu najlepiej tokarkę w wannie postawić na drewnianych (drewno tłumi drgania) klockach wys ok 5-10 cm, najlepiej dębowych i przykręcić przez całość śrubami do stołu.
Ja tego nie zrobiłem i się trochę męczę, muszę poprawić.
Edit. Zmieniłem rozmiar, bo nic nie widać.
