Komputer startuje normalnie ale kiedy klikam aby się wyłączył pojawia się pasek postępu i w pewnym momencie zwis tylko logo ubuntu a komputer nadal chodzi okazało się że jest tak w realu bo mam zainstalowanego a innym komputerze i na wirtualnej maszynie również.
EMC2 - problem z wyłanczaniem
blue_17
Witam czy miał ktoś taki problem
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
micges
Jadro Ubuntu razem z patchem RT z linuxcnc.org ma wyłączone wszystkie moduły zarządzania energią co powoduje że komputer ma stabilny czas rzeczywisty nadający się do sterowania maszyny (maly jitter). Jedynym wyjściem jest zaczekanie paru sekund i jak pasek postepu dojdzie do konca przycisnąć przycisk power. Myśle że to mała cena za możliwość sterowania maszyn za pomocą biurkowego komputera PC.
[update]
Jeśli testy się powiodą to w kolejnym ubuntu 10.04 rtai z linuxcnc.org podstawowe zarządzanie energią bedzie włączone więc komputer się sam wyłączy
[update]
Ostatnio zmieniony 28 maja 2010, 00:35 przez micges, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
napotkałem nieco w "integrators manual" od EMC. cytuje:
"ACPI
The Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) has a lot of different functions, most of
which interfere with RT performance (for example: power management, CPU power down, CPU frequency
scaling, etc). The EMC2 kernel (and probably all RTAI-patched kernels) has ACPI disabled.
ACPI also takes care of powering down the system after a shutdown has been started, and that’s
why you need to push the power button to completely turn off your computer."
z powyższego wynika ze albo EMC albo autowylaczanie
"ACPI
