Instalacja Macro
jaro-77
Instalacja Macro
Jak zainstalować makro na tokarce sterowanie 0t znalazłem parametry serii 900 (tylko macro bo próba instalacji G54-59 zawiesiło system error 940 potem reset i na nowo parametry) i w offsecie pojawiła się dodatkowa zakładka- macro. I co dalej? ( wiem tylko że trzeba przypisać parametrowi numer programu-numer macro od parametru 230-242)
adam86-20
kolego co rozumiesz pod pojęciem "zainstalować macro" bo nie rozumie, macro możesz wywoływać np poprzez G65 Pxxxx (gdzie xxxx to nr podprogramu macro) nie musisz od razu definować G-kodu jako podprogram macro, bo w temacie 'macro' jak poniżej właśnie o to chodzi, rozwiń swój problem a postaram się pomóc
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
jaro-77
No dobra to rozumiem
IF[#108EQ0]GOTO9900
gdzie P to np: jakiś program tak jak w poście Daro2004 programy zamieszczone przez BoKo1 https://www.cnc.info.pl/topics83/macro-vt6016.htm Z tego co rozumiem to wywołanie można przyrównać do M98 PXXXX gdzie w tej sytułacji podprogram jest zrobiony bez użycia znaków #. No ale ja nie wiem jak bez zakładki Macro definiować zmienne np#1 ? gdzie to sprawdzić jaka wartość kryje się pod adresem np:#108adam86-20 pisze:G65 Pxxxx (gdzie xxxx to nr podprogramu macro)
IF[#108EQ0]GOTO9900
BoKo1
- Znawca tematu (min. 80)
Zmiennym o niskich wartościach odpowiadają wartości literowe i np. #1 = A aż do #26 = Z (w razie potrzeby służę listą) i te dane uzyskałem metodą prób i błędów pisząc różne podprogramiki. Odnośnie drugiej części pytania - bez książki z opisem parametrów trudno nawet zaryzykować jakąkolwiek odpowiedź.
Goooogle zawsze pomocne
adam86-20
tablice literowe i rodzaje zmiennych znajdziesz w pierwszej lepszej instrukcji z Fanuca, jest to trochę gruba lektura i przyznam że nie łatwa ale są tam też przykłady w macro, krok po kroku wytłumaczone więc zachęcam, a wartości parametrów sprawdzisz w offset w zakładce macro tam są parametry od 100 w górę, teraz nie pamiętam do ile, możesz także sprawdzić na przicisku "diagnost parameter" (fanuc O-T) czy jakoś tak, zmienne definiujesz normalnie w programie, np #100=10. itd. a to jest pętla If IF[#108EQ0]GOTO9900 .....
jaro-77
adam86-20 pisze:tablice literowe i rodzaje zmiennych znajdziesz w pierwszej lepszej instrukcji
znalazłem coś takiego:
http://translate.google.pl/translate?hl ... l:official
zmienna lokalna #1-#33
pospolita zmienna #100-#149
#500-#531
dodatkowa wspólna zmienna#100-#199
#500-#999
Strony 1
FANUC Macro Argument Specifications Dane makro Argument FANUC
Uwaga - G., L, N, O, P nie mogą być stosowane w makro argumenty.
A #1
B #2
C #3
D #7
E #8
F #9
H #11
I #4
J #5
K #6
M #13
Q #17
R #18
S #19
T #20
U #21
V #22
W #23
X #24
Y #25
Z #26
tej zakładki u mnie nie było ale już mam.adam86-20 pisze:wartości parametrów sprawdzisz w offset w zakładce macro
