kolejna biurkowa 350x200x100 z tekstolitu
niko65
- Posty w temacie: 22
prowadnice są z lexmark z43, i z jakiegoś hp tez z drukarki, po niej śmigają kartridże, wystarczy popytać po znajomych bo co druga osoba ma jakąś starą zepsutą drukarkę, a ze starych skanerów można wytargać silniki 1A na pierwszą konstrukcje wystarczą
a i jeszcze dodam ze jedna prowadnica miała 430mm, druga ponad 200mm na Zetke, tylko na nią były nabite gumowe rolki które ciągły kartki
niko65
bez przesady żeby ktoś robił z 8mm prowadnicy 500mm pole robocze ja każdy wałek co wyciągałem przecinałem na pół czyli ok 200mm i pole robocze wychodziło 120mm, sztywność nie jest jakaś powalająca ale do zabawy wystarczy a poza tym nic to nie kosztuje
a tam nie zaśmiecacie jeśli macie jakieś pytania to chętnie pomogę
