L297 i L298 - jakie zasilacze?
shakez
Post napisał: shakez » 22 maja 2010, 11:33
Zamówiłem sobie i już prawie poskładałem taki zestaw
http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-4540.htm
Teraz mam problem z doborem zasilacza do tej płyty głównej.
Czy 12V i 2.5 A będzie dobry?
Czy mogę podłączyć do kompa samą płytę główną bez sterowników?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 22 maja 2010, 12:38
Samą płytę oczywiście że możesz podłączyć do komputera nic się nie stanie, jeśli chodzi o zasilacz to dobiera go się do silników podaj symbol silnika i jego parametry wtedy można by powiedzieć bliżej co i jak z zasilaczem :)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 maja 2010, 12:40
AD1. Nigdzie nie doczytałem się informacji odnośnie poboru prądu, ale IMO okolo 1A wystarczy, ale większy nie zaszkodzi
aD2. tAK
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
shakez
Post napisał: shakez » 22 maja 2010, 19:23
Mam jeszcze jedno pytanie. Do czego służy złącze na płycie sterownika opisane jako GDN i SYN ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 22 maja 2010, 19:43
Nie wiem jak SYN, ale to pierwsze to nie powinno być GND? Jeśli tak, to jest to masa.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
shakez
Post napisał: shakez » 22 maja 2010, 20:10
Tak wiem, że GND to masa, ale do czego służy całe złącze??
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 maja 2010, 21:38
złącze synch służy do połączenia kilku sterowników w "sieci". wówczas jeden jest ustawiany w tryb master, pozostałe w slawe. wszystkie sterowniki taktowane są z tego samego oscylatora. takie rozwiązanie ma ograniczyć zakłócenia(zdaniem twórcy scalaków L297). Ludzie tutaj na forum polecają ustawienie wszystkich ster na master i zapomnieć o tym złączu :roll: pozdrawiam
www.steromat.pl
shakez
Post napisał: shakez » 22 maja 2010, 21:47
Na MASTER jest gdy zwroka jest założona czy zdjęta?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 maja 2010, 23:07
Imo master jest wówczas, gdy zwora sync jest zdjęta- wówczas na wejście osc podawany jest przebieg piło-kształtny w takt którego "regulowany " jest prąd.
www.steromat.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
